[N15] Puknięcie w czasie puszczania sprzęgła
Gość Jonataneq
Gość Jonataneq
Witajcie!
Posiadam Almerę N15 1.4 + LPG Hatchback. Od pewnego czasu gdy puszczam sprzęgło na luzie słyszę i czuję w pedale takie delikatne stuknięcie. Ciężko mi to wyjaśnić, to jakby jakaś sprężyna strzelała, coś o coś obtarło lub coś. Czasami też to czuję w drążku zmiany biegu, jak na przykład jadę na dwójce na niskich obrotach. Nie wiem czy zrozumieliście, gdybyście potrzebowali jakiś dodatkowych informacji to pytajcie, bo problem trochę trudny do opisania.
A tak z innej beczki, to co ma wpływ na lekkość przełożeń biegów? Tata ma identyczną Almę, przejechała więcej o 80 tyś. od mojej (niby..), a u niego po prostu drążek pływa. Da się to jakoś ustawić? Wymiana oleju w skrzyni biegów pomoże?
Z góry dziękuję za odpowiedzi! :)
Witam.
Niechcem być fatalistą ale albo sprzęgło(pfu pfu) albo coś z układem pompki albo wysprzęglika. Ja robie w motocyklach ale generalnie precyzja wykonania skrzyń w japończykach jest bardzo wysoka i biegi powinny wchodzić płynnie. Ale puki co zobacz sprzęgło bo to ma duży wpływ.
Gość Jonataneq
Przy hamowaniu silnikiem zauważyłem to na dwójce, przy wyższych raczej nie (choć nie mam pewności, zwrócę na to teraz uwagę). Przy dodawaniu gazu tego nie ma.
Gość wojt_mk..
Miałem podobny objaw każdy stawiał na poduszkę silnika albo przegub, ale z racji tego że niedawno wymieniałem przegub nie brałem tego pod uwagę okazało się że to łożysko koła trzeba było dociągnąć, luzu nie wyczuwałem ale pod obciążeniem kiedy koło stało na ziemi przy ruszaniu zmianie biegów i przy hamowaniu silnikiem stukało za każdym razem, tak jakby coś w skrzyni biegów albo w kole po dociągnięciu łożyska ucichło sprawdź czy da radę dociągnąć, a może być co innego mam nadzieje że trochę pomogłem pozdrawiam rolleyes.gif
