E11 czujnik deszczu, problem
Gość Pietrek215
Gość Pietrek215
Jako, że to mój pierwszy post na forum Witam Wszystkich :)
Mój problem dotyczy czujnika deszczu, niestety nie działa :/
Szukałem w schematach elektrycznych jakiegoś bezpiecznika lub przekaźnika niestety nie znalazłem takiego.
Może miał ktoś z Was już problem z tym czujnikiem i mógłby mi pomóc?, dodam , że najprawdopodobniej była wymienia szyba przednia i możliwe, że "spece" źle wkleili szybę lub nie dali specjalnego żelu.
Z góry dzięki za pomoc.
Piotrek
Twoje pytanie jest nieco zagadkowe, ponieważ w Note w wersji wyposażeniowej Acenta nie ma czujnika deszczu. Czujnik deszczu wraz z czujnikiem zmierzchu jest dostępny od wersji I-Way.
Edytowane przez ranger
Gość Pietrek215
Ok w takim wypadku ktoś wprowadził mnie w błąd, posiadam czujnik zmierzchu tak jak i deszczu :)
Czujnik zmierzchu widoczny jest na desce wewnątrz auta przy szybie po stronie kierowcy, natomiast czujnik deszczu "pod" lusterkiem wstecznym :)
Jesteś pewien, że masz auto w wersji Acenta? Bo jeżeli tak, to być może masz te czujniki "nie fabryczne" i to może być właśnie przyczyną problemów.
Gość Pietrek215
Notesik był kupiony w komisie, i przyjechał do PL od Helmutów.
Jest szansa, że był to Anglik i została zrobiona przekładka.
Możliwe, że polepiony z różnych Notesów.
Możliwe również, że nie jest to Acenta, tylko I-way ( w papierach miałem Acenta )
Wyposażenie tego notesika jest bogate, automatyczna klima, sterowanie radia z kierownicy, podłokietniki, elektryczne szyby 4x, itp.
Możliwe jest pewnie rozkodowanie wyposażenia po nr VIN?
Wrzucę fotki wieczorem.
Piotrek
Ten czujnik w desce na podszybiu po stronie kierowcy to jest czujnik nasłonecznienia do automatycznej klimatyzacji, czujnik zmierzchowy i deszczu to jeden i ten sam element przyklejony na szybie pod lusterkiem.
Anglika dość łatwo wyczuć - bo "przekładacze" nie przywiązują wagi do szczegółów, bo to mocno podraża całą inwestycję. Tak więc jeżeli fotel kierowcy nie ma regulacji podnoszenia i opuszczania, panel obsługi wszystkich szyb znajduje się po stronie pasażera - to z pewnością masz "anglika". Jeżeli tak będzie, ciężko będzie odnaleźć przyczynę problemu, który sygnalizujesz, bo w takich autach często instalacja jest mocno sztukowana, przerabiana, itp.
Gość Pietrek215
Aż tak łatwo nie będzie, panel obsługi szyb mam po stronie kierowcy, lusterka też nie są z Anglika.
Niestety dużo elementów na konsoli jest źle spasowanych, przednia szyba wygląda jakby była źle wklejona bo uszczelka nie dochodzi do dachu, ale podobno dużo posiadaczy Notesów narzeka na niedoróbki a nawet na tę uszczelkę.
Zakładając, że jest to wersja I-way możecie podać gdzie mogę znaleźć przekaźnik albo bezpiecznik do tego czujnika, albo jak się do tego zabrać?
Gość Pietrek215
Dziwię się Twoim określeniom,a jednocześnie jestem pełen obaw czy aby nie jet to rozbitek ,a nie anglik.Żaden z nas nigdy nie narzekał na żle spasowane elementy we wnętrzu,a tym bardziej na źle wklejoną szybę...owszem zdarzyło się że gdzieś był przeciek,ale ponowne wklejenie pomagało.Sprawdź na szybie sygnaturę rocznika i porównaj tą sygnaturę ze wszystkimi szybami w samochodzie.Mają mieć wszystkie jednakowe oznaczenia.Co do plastików we wnętrzu,to jest takie cholerstwo ,że nawet niewielka krzywizna mocowania(skrzywienie po uderzeniu)powoduje złe pasowanie plastików.Obejrzyj dokładnie wnętrze komory silnika czy są kable we właściwych uchwytach,czy przewody hamulcowe są dobrze zamocowane na grodzi.Sprawdź dokładnie okolicę kielichów Mcpearsona,Te okolice są zazwyczaj trudne do wyprowadzenia,trzeba się mocno napracować aby je dobrze wyprowadzić.Jeżeli to robił jakiś paprok ,a były uszkodzenia powinieneś je znaleźć.
Jeżeli szyba wygląda tak jak opisałeś, prawdopodobnie była wymieniana lub wklejana. Biorąc pod uwagę, że czujnik deszczu jest "na szybie", można wysnuć wniosek, że to jest właśnie przyczyna Twoich problemów.
Jakość spasowania elementów plastikowych we wnętrzu w Note w porównaniu do innych samochodów oceniam dość wysoko. W Note które widziałem, nic nie trzeszczało podczas jazdy. Jeżeli u Ciebie jest jak piszesz, daje to podstawę do przypuszczeń, że jest to samochód powypadkowy.
Gość Pietrek215
Koledzy trochę mnie zmartwiliście :( wszystkie szyby są z tego samego rocznika i mają takie same oznaczenia, jeżeli chodzi o spasowanie elementów w Notesach to sam czytałem temat na tym forum, że jest dużo niedoróbek jeżeli chodzi o lakier czy chociażby o uszczelki, które potrafią się zniekształcić pod wpływem temperatury.
Wracając do tematu, macie może jakiś pomysł jak sprawdzić ten czujnik deszczu?
Ściągnij sobie serwisówkę LINK. Następnie otwórz plik ww.pdf czyli część dotyczącą Wycieraczek i spryskiwaczy, na stronie 38 masz opisane dokładnie diagnozowanie czujnika deszczu i światła. Generalnie przydałby się oscyloskop ale do części pomiarów wystarczy omomierz i woltomierz.
Miłej zabawy.
Gość Pietrek215
Miłej zabawy.
Dzięki Bardzo :D
Zakładam że rogolę(dźwignię) masz ustawioną w pozycję w której czujnik działa?A co do specyfikacji acenta,to ta na rynek niemiecki jak najbardziej może mieć czujnik deszczu.specyfikacje wyposażenia w zależności od rynku różnią się.
Gość Pietrek215
Tak dźwignia jest ustawiona, ale czujnik nie działa :angry:
Przyczyna znaleziona , czujnik znalazłem po zdjęciu lusterka z obudową.
Dobra wiadomość to, że jest, a zła ,że jest nie podłączony i nie ma żadnych kabelków, które powinny iść w podsufitkę :(
Macie jakiś pomysł co dalej?
http://img26.imageshack.us/img26/5359/dsc00838zm.jpg
Edytowane przez Pietrek215
Aż mi się wierzyć nie chce że nic nie było kombinowane...ktoś by dał urządzenie(fabryka)nie doprowadzając przewodów???Mija się z logiką Nissana i jego zapędem do oszczędności.Może przewody są w podsufitce? gotowe do podpięcia?
Gość Pietrek215
Niestety kolego mi też się nie chce wierzyć, że nic nie było kombinowane, nawet nie chce się zagłębiać w przeszłość tego auta bo mógłbym się załamać :| .
Tylko teraz jak się zabrać za ten czujnik żeby go sprawdzić, byłem w serwisie i sama wiązka kosztuję 175 netto, i nie wiadomo na pewno czy będzie to ta wiązka.
Nawet jakbym kupił tę wiązkę to nie mam pewności, że czujnik będzie działał i jak go podłączyć.
Jak ogarnę temat to napiszę, dzięki wszystkim za podpowiedzi.
Spróbuj u jakiegoś dobrego elektronika samochodowego,może za podpięcie zapłacisz ze 150 zeta.Oni wiedzą jak się do tego zabrać.
Gość Pietrek215
Problem rozwiązany, znalazłem wiązkę z wtyczką do czujnika, była schowana w podsufitce nad lampką.
150 zaoszczędzone :) teraz tylko zaobserwować czy wszystko działa poprawnie.
Dzięki za pomoc i temat do zamknięcia.
Widzisz,a pisałem wcześniej że możesz mieć kabelki w podsufitce! :D
Niezmienia to faktu że powinieneś przyjżeć się bliżej autu pod względem bezpieczeństwa(poduszki,czujniki i.t.p.)bo szyba była wymieniana na stówę,skoro jest z innej wersji niż masz.(brak połączenia fabrycznego)
  • 5 lat później...
Czy można przykleić (bo na przyssawce się nie trzyma) kamerkę samoch na tym czarnym polu pod sensorem deszczu lub obok ? d3988ba41bdf38555c516cf01d16ec85.jpg
Wysłane z HUAWEI NXT-L29 Tapatalk
