N16 praca silnika przy rozruchu
Mcgregor
Witam mam pytanie czy w waszych almerach słychać łańcuszek rozrządu przy pierwszym rozruchu albo kilkugodzinnym postoju. Moja almera ma 51 tyś. przebiegu już raz wymieniony łańcuszek jeszcze na gwarancji i problem nadal powraca. Po wymianie łańcuszka okazało się że to nie to i trzeba było wymienić olej z 10w40 na 5w40 . wcześniej serwis uważał że silniki QG15DE nie lubią rzadkiego oleju więc za przyczynę głośniej pracy rozrządu uznali właśnie olej. na 10w40 było jeszcze gorzej więc wymienili łańcuch ale wymiana nie pomogła (auto miało 23tyś km najechane) bo to nie łańcuch więc ponownie wymieniłem olej na 5w40 i było ok ale tylko przez 7 tysięcy kilometrów i teraz robi się to samo i tak po każdej wymianie oleju więc na pewno winny jest olej. pytanie co teraz wymieniać go co 7k km czy może wymienić na 5w30? co radzicie? może ten typ tak ma z tym odgłosem lunźego łańcuszka przy rozruchu tak 4 sekundy i później cichnie???? Jak jest panowie w waszych autach? Na ciepłym jest wszystko ok auto śmiga cichutko. Pozdrawiam i proszę o porady.
kolego, przede wszyskim nie mozna zmieniac oleju z 'gestszego"(nie wiem czy tak sie pisze:P) na rzadszy!!! tylko w druga strone jak cos. ja mam przejachane 150tkm, chociaz wiem ze podobno nie slychac lancucha... ale mam diesla..
Tyle teoria że czegoś nie wolno praktycznie wymiana oleju z 10w40 na 5w40 naprawiła silnik kłopot tylko w tym że po 7tyś km robi się podobnie więc znaczenie ma zużycie oleju i jego gęstość . Pytanie czy inni użytkownicy tych samochodów zauważają podobny problem. Bo może tak ma być w tym modelu . Mechanicy mówią że odpalanie auta z łańcuchowym napędu rozrządu nie może się różnić od auta z paskiem zębatym ale nikt nie wie co trzeba naprawić nawet ASO nie wie.
