[P11.144]Blad P0130
Gość dziorki
Check engine wymigal mi dzisiaj blad P0130. Jest to blad usterki czujnika o2. Ktos moglby mi przyblizyc o co moze konkretnie chodzic?
Oprocz tego mam blad P0400, - jest to EGR, ktory mam zaslepiony, czy po wykasowaniu bledu pojawi sie ponownie?
p130 sonda do wymiany, najpewniej
P400 trzeba wprowadzić rezystor w czujnik temperatury i błędu nie będzie
Sluchaj Dino,
Chodzi o sonde labda tak? Czy konieczna jest wymiana. Z czym moge miec problemy jak jej nie wymienie?
Czujnik temperatury? Moglbys cos wiecej napisac, bylbym Ci wdzieczny. Gdzie moge go znalezc i jak wprowadzic taki rezystor.
Ok znalazlem odnosnie EGR-a
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/2826-tuning-za-2zl-usuwanie-egr/page__st__680__p__795407#entry795407
Edytowane przez dziorki
tak, chodzi o I sondę lambda, odpowiada za skład mieszanki, czyli min spalanie,
Bo mam taki problem i ciekawy jestem czy to ma z tym jakiś związek. Występują u mnie od czasu do czasu skaczące obroty (szalejący obrotomierz), szarpanie silnika i strzelanie gazu. Po tym szarpaniu strasznie trudno odpalic motor. Zakręcilem butlę, zrobiłem na benzynie około 100km i jest ok. Żaden z tych objawów nie wystepuje.
Tak to wygląda czasami na gazie
zregeneruj reduktor
Tak sobie mysle, czy nie lepiej byloby nowy kupic? wkoncu cena takiego tomasetto nie jest jakas super wygorowana. Druga sprawa, czy trudno byloby takie cos samemu wymienic?
A powiedz mi Dino, czy pozniej nie trzeba bedzie nic regulowac? i na co zwrocic uwage przy wymianie.
I co z ta sonda? wymieniac czy co robic? czy czekac, bo jak na razie po usunieciu bledow nic nie pokazuje, ale nie zrobilem duzo km ( byc moze blad jest podczas strzalow ). Dzisiaj jadac do pracy w pewnym momencie zaczelo szarpac (krotko, ale zaczelo) a martwi mnie to poniewaz gaz mam caly czas zakrecony :( Nic pojezdze jeszcze troche na samej benzynie i zobacze co sie bedzie dzialo.
