jak odkrecić pompe chamulcowa w p11?
Gość axor
Pompa hamulcowa (nie ch) jest przykrecona do serwomechanizmu 2 srubami. Musisz odlaczyc zlacze od zbiorniczka ,odkrecic przewody hamulcowe dochodzace do pompy i zabezpieczyc przed wyciekaniem plynu hamulcowego. Wtedy odkrecasz pomke od serwomechamizmu(dwie nakretki)
Nie trzeba od srodka kabiny. Pompe hamulcowa bedziesz mial po prawej rece jak staniesz przodem do autka . Pod szyba bedzie taka duza okragla puszka (jest to serwomechanizm ) . Do tego serwomechanizmu jest przykrecona pompka. Bedziesz widzial co trzeba najpierw odkrecic i odlaczyc od pompki hamulcowej i po tym bierzesz klucz 13 albo 12 (chyba to beda takie klucze ) i odkrecasz pompke od tego serwomechanizmu.
Poza tym na internecie prosze znalezc sobie poradnik obslugi i naprawy nissan primera od 1990-1999r i sciagnac . Tam bedziesz mial wszystkie potrzebne informacje.
