Gość bemben Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2011 W mojej Primerce P11 1.8 01r słychać stuki z prawej strony zawieszenia. Zawieszenie : wachacze górne i dolne kompletne, łozyska zwrotnicy wymienione 5tys km temu, łączniki stabilizatora wymienione 100km temu zero luzów (z kołami w gorze). Stuka sczególnie na nierównościach typu śpiący policjant, na dziurach cisza. Stukanie tylko przy niskich prędkościach, przy wyższych cisza. Przegub odpada bo na skrętach nie puka. Szarpaki nic nie wykazał amortyzatory ok. Mechaniory sprawdzały i nie ma żadnych luzów podobno wszystko jest sztywne. Podejrzewam sprężyny lub zaciski klocków ewentulanie półoś? Pomóżcie jeżeli ktoś miał podobny problem jak prawidłowo zdiagnozować usterkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ulisses Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2011 A jakie wahacze górne włożyłeś? Jak słabej jakości to mogą już stukać. Ew. tulejka na maglownicy od strony pasażera też potrafi stukać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bemben Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Nie pamiętam jakiej firmy to były wachacze ale kosztowały około 180zł /szt i przy wachaczu to chyba byłyby jakieś luzy wyczuwalne?! A tą tulejke maglownicy można wymienić czy cała maglownica do regenracji? "machając" autem w prwo i lewo, machając przy błotniku prawym góra - dół nic nie puka. Może to jednak zaciski? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ulisses Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2011 No powinny być luzy wyczuwalne, ale to trzeba umieć sprawdzić - nie każdy mechanik to potrafi. A tą tulejkę łatwo sprawdzić trzeba wejść pod auto i złapać za drążek kierowniczy i ruszać nim góra dół. Jest jeszcze możliwość, że stuka końcówka drążka ale to wtedy przy sprawdzaniu maglownicy wyjdzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bemben Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2011 dzięki za podpowiedzi będę próbować w piątek może coś się uda wyłapać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
