podłączenie radia w Almerze 1998
Gość lukaszli
Witam!
Mam problem z podłączeniem radia.
Brak kostki iso ktoś uciął.
Czy wie ktoś jakie kolory kabelków gdzie podłączyć, może ktoś ma jakiś schemat?
Z góry dziękuje!
Przerabiałem to w sunnym, co do kolorów kabli to są tam takie cyrki że głowa mała (typu plus głośnika jest biało-pomarańczowy, a minus niebiesko-zielony). Jedyną skuteczną metodą jest zaopatrzenie się w miernik i baterię 9V (możesz ją wyjąć z miernika). Znalezienie masy to pikuś - sprawdzasz przejście jeden styk miernika po kablach drugi na zawiasie drzwi (przykładowo) masa jest czarna ka kostce ISO, jak złapiesz masę to szukasz plusa stałego i dajesz go na żółty kabel kostki, po przekręceniu kluczyka szukasz kolejnego plusa którego nie było wcześniej - czerwony na kostce. Dalej bierzesz baterię p przykładasz do niej kolejno pary kabli, jak usłyszysz że głośnik pierdzi to wiesz który to jest (warto by ktoś przyjrzał się membranie czy idzie do góry czy w dół, wtedy wiesz który kabel to plus a który minus (na kostce ISO jest wszystko opisane lewy tył plus, lewy tył masa itd.) Jak chcesz by radio grało bez przekręcania kluczyka to w innym temacie opisywałem tą przeróbkę - mając kable na wierzchu robisz to moment. Jak masy nie znajdziesz to łatwo ją zrobić dając gruby kabel pod którąś ze śrub we wnętrzu dziury na radio.
ok. dzięki hansrpg za podpowiedź, radio już gra , ale teraz nie działa mi podświetlanie zegarów i pokręteł od nawiewiu więc może ktoś wie jak to rozwiązać?
