OBROTY
Gość razor33
Witam niewiem co jest wymieniłem stary filtr stozkowy na nowy i dalej to samo , mianowicie tyczy sie mocy tzn tak, po wcisnieciu gazu primerka powinna sie zbierac moment zerwc a tak niejest muli go dopiero po przekroczeniu 3 -4 tys obrotów nabiera mocy i wtedy zaczyna przyspieszac moze ktos mi powie co moze byc czy to przepływka ?? silnik SR20DE 150 konny .
no tak,ale jak dodajesz gazu to jest na bogato?? czy ma zwiechę??
jak sonda się kończy to nie do końca reaguje od razu, i jak dodajesz gazu to powinna stać na bogato, czyli bliżej 1V,
czyli pada sąda jesli tak sie dzieje ? no jesli pada to trzeba zaopatrzyc się w nową i ile taka kosztuje lub jakas uzywana z małym przebiegiem . Znalazłem taka na alegro http://allegro.pl/nissan-primera-p10-1-6-2-0-sonda-lambda-bosch-i1746874959.html .
Edytowane przez razor33
Moze to:
- czujnik polozenia walu
- swiece
- kable
- przepustnica
- wtryskiwacze
Podlaczales pod jakis komputer? Z ktorego roku masz tego strucla? Jak sprzed 2000 to mozemy podlaczyc do Euroscana - ale nie mam pewnosci czy Euroscan obsluguje Nissany.
Rostek
Własnie nie podłączałem jeszcze pod kompa ale niebawem to zrobie , swiece nowe są , dodam ze na gazie zbiera sie tzn wchodzi lepiej na obroty ale to gaz II generacji , pisałem wyzej po osiagnieciu 4 tys obrotów nabiera pałera . a po drugie wtryski napewno nie sa złe. Podemne pod kompa się zobaczy co jest , a narazie dzieki za info i pozdrowionka . ( pisze w awatarze z którego roku )
