daniel_a Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Witam wszytkich czy ktoś z was używa w swoim tarpanie amortyzatora skętu i jak się sprawia bo w innych tyranozaurach widziałem takowe nawet na ru. stronie mieli komplety do t2 pozdrawiam Daniel widze ze nikt nie jest zainteresowany w/w zagadnieniem pozdrawiam Daniel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość terranosaur Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2011 no ale w sumie jakie to ma praktyczne zastosowanie w takiej zwyklej jeździe i od czasu do czasu w lesie ? ps ja zainteresowany ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniel_a Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2011 (edytowane) czesc no widzisz ja zamontowałem takowy amor z przeróbki z amortyzatora przedniego co daje .... powiem ci jak masz bicia na kierownicy podczas jazdy po lesie lub w terenie amor bierze wszystko na siebie jeśli masz okazje i jakiś stary amor na próbe polecam a tu masz link Świetna galeria fotek : https://picasaweb.google.com/clubterrano/TerranoAmortiguadorDireccion#5428558644060286882 -------------------------------------------------------- Daniel Edytowane 19 Sierpnia 2011 przez terranosaur Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość terranosaur Opublikowano 14 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2011 no tak, ale czy to kwestia tylko komfortu czy również mniejszego zużycia drążków wsporników i innych części układu kierowniczego ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gramek Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Głownie płynność prowadzenia w terenie jak już kolega pisał wyżej tłumienie drgań i uderzeń na kolumnę (końcówki drążków dostają tak samo) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość terranosaur Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2011 czyli gdzie go sie montuje z jednej do ramy a z drugiej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtus Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Tylko skrętu, ma inną charakterystykę, od zwykłego amorka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Whitie Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2011 (edytowane) Tylko skrętu, ma inną charakterystykę, od zwykłego amorka I w ogóle po jaką cholerę w tej niezależnej zawieszce.... jak jest ok to nie ma potrzeby kombinować...przy sztywnym moście może pomóc ale przy tym naszym, niby jak? Doprowadź zawieszenie z przodu do porządku a nie rzeźba jakaś co nic nie daje. Edytowane 19 Sierpnia 2011 przez Whitie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość terranosaur Opublikowano 20 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2011 gdzie i do czego sie go montuje wiecie czy nie wiecie Tylko skrętu, ma inną charakterystykę, od zwykłego amorka opowiedz coś o tej charakterystyce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtus Opublikowano 20 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2011 opowiedz coś o tej charakterystyce Zwykły działa w jedną stronę, skrętu ma działać w obie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniel_a Opublikowano 21 Sierpnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2011 (edytowane) I w ogóle po jaką cholerę w tej niezależnej zawieszce.... jak jest ok to nie ma potrzeby kombinować...przy sztywnym moście może pomóc ale przy tym naszym, niby jak? Doprowadź zawieszenie z przodu do porządku a nie rzeźba jakaś co nic nie da Kol Whitie próbowałeś ???? pewno nie wiec spróbuj a potem proszę z twojej strony o recenzje jeśli nie daj ocenić innym pozdrawiam Daniel ps. Teranosaur popatrz na fotki tam wszystko ładnie widać jedna strona do ramy druga do drażka kierownicy jak masz z uchem to ok jak nie trzeba pokombinować Edytowane 21 Sierpnia 2011 przez tarpan 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gramek Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2011 gdzie i do czego sie go montuje wiecie czy nie wiecie opowiedz coś o tej charakterystyce Wszystko ładnie i czytelnie;-)razem z patentami na uchwyty https://picasaweb.google.com/clubterrano/TerranoAmortiguadorDireccion Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
