skrzynie głośnikowe N16
Gość czelam
Posiadam almere N16 z seryjnym radiem i mam pytanie czy można podłączyć do tego radia 2 skrzynie i wsadzić je w bagażnik?
Czy jest możliwość podłączenia sterownika do kierownicy?
dziekuje za odp i pozdrawiam ;]
Mozna, ale potrzebujesz wzmacniach i najlepiej podpiac sie pod przedni glosniki. Z tylu w almerze sa elipsy o mocy 8W a z przodu Blaupunkty 40W. Jak widzisz z tych 8W to niczego nie napedzisz.. No chyba ze kupisz na allegro "Masakrator Potega basu 100000000W RMS" :D
a pod to radio można podłączyć wzmacniacz?
Tak pod kazde radio mozna podpiac wzmaka. Problem jezeli piszesz o skrzyniach basowych, bo radia seryjna nie maja wyjsc na subwoofer. Mozesz skorzystac z tych kabli co ida do bagaznika i tam sie podpiac. Jak bedziesz mocowac wzmaka do siedzenia to musisz dac tam jakas blache, bo siedzenie jest nie rowne i nie przykrecisz.
to nie są skrzynie bassowe, tylko jest głośnik średnio tonowy wysoko i gwizdek.
to od radia są wyprowadzone kable pod wzmacniacz do bagażnika, dobrze zrozumiałem? Czy musze je sam prowadzić?
czy to cacko pasowałoby do mojego radia?
http://allegro.pl/nissan-primera-almera-pilot-kierownicy-kierownice-i1770944316.html
Edytowane przez czelam
Boze swiety, co tu za herezje siejecie... :o
Czelam, to w koncu o co chodzi o wielozadaniowe kolumny czy o 2 suby? bo juz sie ppogubilem :blink: Mala lektura na dzien dobry: http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/54645-akustyka-sprzet-technika-kompendium/
a w odpowiedzi na Twoje pytanie....tak mozna, tylko musisz uzbroic sie w piec posiadajacy tzw zlacze high-input, ktore jest przystosowane to zbierania sygnalu poprzez przewody glosnikowe, ewentualnie sa adaptery dostepne na allegro, ktore przeksztalcaja sygnal glosnikowy w standardowy niski (RCA).
Nie wiem czym sie kierowal kolega ukaniopl wyrazajac swoja opinie na temat problemu ;x
Pozdro
Edytowane przez bReko
to nie są dwa suby... nigdzie nie napisałem że są to suby...
co do kabli są pociągnięte fabrycznie kable czy trzeba je samemu ciągnąć do bagażnika?
rozumiem że po podłączeniu piecyka to wzmocni dźwięk w skrzyniach, a głośniki standardowe pozostaną bez zmian?
przykładowo http://allegro.pl/wzmacniacz-800w-bas-boost-pilot-peiying-py-2f01r-i1753449912.html posiada złącza high-input, tylko jak podłącze skrzynie pod ten wzmacniacz? one nie są na chinch... dokładnie się na tym nie znam, ale co najbardziej mnie ciekawi, czy są wyprowadzone te przewody i czy wzmocni też dźwięk w głośnikach standardowych...
obecnie nie mam jak sprawdzić tych kabli bo jestem za granicą...
pozdrawiam
Poka jakis link z tymi magicznymi skrzynkami.
Oj, widze ze sporo drogi nas tutaj czeka.
Na dobry poczatek polecam lekture:
http://www.gdynia.mm.pl/~nazar/PolskiCarAudioFAQ01beta.pdf
mysle, ze po przeczytaniu powyzszego poradnika powinno troche w glowie sie rozjasnic, bo mogl bym i cala godzine pisac o podstawach.
Dodam, ze jak wrzucisz to do bagaznika to odrazu obteniesz sobie wieksza czesc pasma i bedziesz slysza jakby cos tluklo z tylu a nie muzyke.
