Jakaś ciecz ciekła od spodu
kamiss
Posiadam Note 1,6. Dziś rano włączyłem silnik(stał na podwórku) i chciałem wjechać do garażu. Postawiłem auto na stromym podjeździe na kilka minut. Potem włączyłem silnik , wyjechałem z podjazdu i zauważyłem że coś pociekło pod zderzakiem (na wysokości gdzieś przednich kół bliżej lewego). Przejechałem palcem po tej cieczy i nie miało to żadnego zapachu, bezbarwne coś. Na pewno nie był to olej.
Może mi ktoś coś doradzić co to mogło być. Nie zauważyłem jakoś tego wcześniej.
  W dniu 12.08.2011 o 16:07, kamiss napisał:
Mogła to być(i najprawdopodobniej była) po prostu woda,z klimy lub jakiegos zakamarka, po deszczu
Woda Ci się skropliła i pokapała na jakiś element - prawdopodobnie zawieszenia. Jak postawiłeś auto na stromym podjeździe, to woda "zsuneła się" z tego elementu lub elementów i pokapała na ziemię. Normala sprawa przy takiej pogodzie. Możliwe też, że podczas deszczu gdzieś Ci naleciało i na podjeździe "spadło" ;).
Albo klima tak jak pisał Manix. Po dłuższej jeździe z klimą, woda potrafi pokapać całkiem solidnie ;).
jeśli używałeś wcześniej klimatyzacji a na zewnątrz było ciepło - para wodna zawarta w powietrzu osadziła się na zimnych podzespołach instalacji klimy i skondensowała w postaci kropel wody. Jest ich czasami całkiem sporo i potrafią stworzyć niewielką kałużę. To zupełnie normalne zjawisko
