Almera 1.5 - nie chce odpalić, gaśnie
Gość Mapa
Witam mam problem z moja almerką. Czasami nie chce zapalić - rozrusznik działa bez problemu, akumulator jest w pełni sprawny. Po przekręceniu kluczyka rzęzi i nie chce zapalić, dopiero jak się przygazuje ostro podczas odpalania zaskakuje, ale jest taki głosny odgłos jak tylko sie jest na małych obrotach lub stoi na światłach jakby miała zgasnąć. I czasami też gaśnie na światłach. 2 razy zgasła przy wolniejszej jeździe i to na prawdę groziło wypadkiem (raz przy skręcie, nagle wszystko przestało działać).
Co dziwne ów problem pojawia się tylko czasem, zazwyczaj chodzi bez zarzutu.
Byłam w dwóch stacjach diagnostycznych i powiedzieli, że wszystko jest okej. Mam do wymiany przepływomierz, który wyczyszczono, ale mówili, że to nie od tego.
Czy ktoś się spotkał z czymś takim?
Witam serdecznie
Sproboj w pierwszej kolejnosci jesli to benzynka zmienic swiece jesli to nie pomoze to moze to byc czujnik polozenia walu ale ja stawiam na swiece. U mnie bylo podobnie zmienilem swiece i czujnik i jest wszystko ok.
Pozdro
Kris
