extradd Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Więc, reduktor wrócił z naprawy, wymieniono w nim sprężynę. Po założeniu pojawiała się dziura w zakresie 3500-4000rpm, jak się okazało zalewało go gazem. W warsztacie zgaszono światła i zamknięto drzwi i pokazano mi jak się sprawdza przewody WN, okazało się że nowe miesięczne przewody mają przebicie, nie uwierzyłbym gdybym nie zobaczył na własne oczy. Przewody poszły na reklamacje, założyłem stare. Kupiłem nówki świece (150zł ) i tym sposobem auto zaczęło przynosić mi frajdę z jazdy, czuję jak wyrywa mi kierownice Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 20 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2011 oryginalne świece ?? dałeś a z przewodami to mówiłem NGK kupić /// Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 20 Sierpnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2011 @Tofu, gadałem z Dominikiem, jest mega zadowolony jak na wczorajszy dzień, ale podjedź do niego i zmieńcie soft na 6.x.x auto bedzie lepiej latać i oszczędniej, przerabiam to na swoim teraz do tego rodzaj wtryskiwaczy to ustawcie Khaien, a nie hanna, i jak nie będzie zadowolony to wrócicie do starego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
extradd Opublikowano 20 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2011 (edytowane) Kable to Sentech a świece NGK. Wpadnij Tofu to dostaniesz gratis kolektor 4-2-1 .Z lapkiem mogę mieć lekki problem. Teraz pewnie znowu spalanie podskoczy do 15L Edytowane 20 Sierpnia 2011 przez extradd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 20 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2011 przestawiłem z hany na kehin dawno .... jakie to świece nie platynówki ? pamiętam że kable senteha Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
extradd Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2011 (edytowane) przestawiłem z hany na kehin dawno .... jakie to świece nie platynówki ? pamiętam że kable senteha Ale chyba znowu sa ustawione hany. NGK to platynówki. Poluzował misie przewód od boost gauge i tam uciekało doładowanie. Jestem zadowolony z jazdy tym autkiem, w końcu ma tą najważniejszą cechę - daje frajdę z jazdy. Jadę dziś po nowe opaski do hurtowni i wszystkie połączenia posprawdzam jeszcze raz. Ceny opasek zaciskowych mają super w porównaniu z cenami w marketach, sklepach motoryzacyjnych czy allegro. Edytowane 22 Sierpnia 2011 przez extradd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2011 tak sie dokopalem że ten zawór z kulką do podnoszenia ciśnienia zakładasz a do tego ustawiasz bova Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
extradd Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2011 tak sie dokopalem że ten zawór z kulką do podnoszenia ciśnienia zakładasz a do tego ustawiasz bova No nie ukrywam że MBC też założę tylko jak się to będzie mieć do LPG? Podniesienie z fabrycznego 0.9 na 1.1 daje przyrost 20KM ale najważniejsze jest to że poprawia się krzywa. MBC daje duży przyrost ciśnienia szczególnie w niskich partiach obrotów, a w dodatku daje go bardzo szybko. I coś doczytałem że przy MBC auto jezdzi an ubogiej mieszance, doszli do tego oglądając świece ale podobno nie jest to niebezpieczne, zresztą robią tysiące km i nic się nie dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2011 nie wierzę w ubogą mieszankę spala sie w wyższej temp o przegrzewa zawory ,,, ponadto po to masz sondę by waliła do Ecu że jedzie na ubogo chyba że to max wydajności i krzywej mappy poprostu trzeba zobaczyć jak sie wychodzi mapa pb czy sie dużo zmienia,.. ciekawe bo piszą że wstawia się przez zawór którym steruje ecu ciekawe gdzie ten zawór ppuszcza powietrze gaz jak gaz poprostu podlewasz autko czy to Pb czy lpg,,, warto by było pośmigać na różnych ciśnieniach i zobaczyć jak daje rade Ecu zjechać z mapą ,,jak pójdzie w total bogato zagmatwałem sie a to przecież ilość powietrza do 1 x paliwo ... podnośisz 0 10 % powietrza 10% wiecej paliwa idzie ,,,, chyba że sie mylę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2011 a może przy czymś takim potrzebny jest DETII i szerokopasmówka do wystrojenia, wtedy ogarnia się temat, PS. @Tofu byliście oblukać VE? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2011 nie pytałem kuzyna bo coś słyszał o nich i wiem że mechanik mu mówił że ktoś brał taki silnik DE i go naszzcęscie nie wsadził tylko zaczeli sobie kręcić wałem a tu d*pa okazało sie że to padlina ale kolesie mu wymienili ,..... nie gadałem z Dominikiem o na prace w różnych porach a ja też do wieczora ,,,ale sie wybierzemy tylko co chcesz byś my zobaczyli bo z zewnatrz to wyglądają jak z fabryki ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2011 no tak ale sprawddźie czy ma ciśnienie i ogólnei czy fafa przy rozruchu pisali, że można to sprawdzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2011 ciekawe jak,,,dobra z transportem w kombi ,,,to nie wiem,,, jak go walniesz na bok to są różne odmy i kanały co do szerokopasmówki to spoko ,,,ale kolega ma sondę odwrócona zamiast 1 V daje 5 V w ubogo ,,, wiec czerwona dioda na kokpicie i już wsio wiadomo but i swiatełko ubogo but i czarno OK przelot ze stałą prędkością powinno mrugać ,,,jak i na wolnych wszystko ładnie widać i można kontrolować koszt drucik dioda za do 1zł opornik i już ,,, wiesz żę silnik działa ok ,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
extradd Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Przecież mówiłem wam że mam urlop. Kupiłem dziś 45 szt przeróżnych odmian i rozmiarów opasek za 30zł i to nie naszych gównianych NORMA tylko z Szwecji i USA, Tofik ty masz na Grabówki rzut kombiakiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2011 czekaj bo może zle sobie adres wklepałem ,, UL. KAROLA ŁOWIŃSKIEGO 54 spoko z wieliczki 19 km z Niepołomic 17 ,,, zobacz w targeo ,,,to jest jeszcze dalej za Igołomską .. pomyliło Ci sie Grabówki z Grębałowem.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
extradd Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2011 (edytowane) czekaj bo może zle sobie adres wklepałem ,, UL. KAROLA ŁOWIŃSKIEGO 54 spoko z wieliczki 19 km z Niepołomic 17 ,,, zobacz w targeo ,,,to jest jeszcze dalej za Igołomską .. pomyliło Ci sie Grabówki z Grębałowem.. Litości ..... ja wiem gdzie jest Łowińskiego bo tamtędy codziennie jeżdżę ........ A na grabówkach masz hurtowanie opasek zaciskowych a na Grębałowie czyli Wzgórzach Krzesławickich to masz Cmentarz. Tofu się nie wyspał PS. Może mi odbić i wyjadę na urlop. Edytowane 23 Sierpnia 2011 przez extradd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2011 ok,,, może i racja bo nie wiedziałem oco chodzi ,,,z tymi grabówkami a linki mi podesłałeś i mówiłeś żę w Wieliczce,,,,, co do ulicy to widziałem że tamte okolice Ci znane,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
extradd Opublikowano 26 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2011 Wiec KME Gold ma spadki z 1.3 do 0.6 i teraz co z tym wszystkim zrobić? Ma ktoś jakiś pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 26 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Września 2011 będę przerabiał i pakował do nowego auta NIKO300 jak chcesz to po przeróbce mogę podesłać na próbę abyście sprawdzili z @Tofikiem czy byłby gitt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
extradd Opublikowano 26 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2011 (edytowane) Już zastanawiam się nad zmianą reduktora. Tylko ciekawi mnie czy gaziarze na to przystaną, oczywiście wiem że coś będę musiał dopłacić, chyba ze lunę mojego Golda na allegro i kupię np. Niko 300. Już do nich dzwoniłem i poinformowałem że leci ciśnienie i że na dniach się do nich odezwę. Po co przerabiałeś tego NIKO? Jest możliwość przerobienia Golda by nie było spadków? Edytowane 26 Września 2011 przez extradd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 26 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2011 Dino jakie autko kupujesz ew ile cenisz nismo ..... co do kolegi to strasznie mu to za @#$@ lallalalala niestety mnożnik dla wolnych jest 1.07 i dla max buta poniżej 0.9 wiec tak sobie ,,,ale przy spadkuu na reduktorze to dobrze bo hana przynajmniej zalewa silnik ,,,i jest bogato ,,,0,00 V Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 26 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Września 2011 Dino jakie autko kupujesz ew ile cenisz nismo ..... co do kolegi to strasznie mu to za @#$@ lallalalala niestety mnożnik dla wolnych jest 1.07 i dla max buta poniżej 0.9 wiec tak sobie ,,,ale przy spadkuu na reduktorze to dobrze bo hana przynajmniej zalewa silnik ,,,i jest bogato ,,,0,00 V Honda Odyssey, taka locha do podróżowania nissmo już poszło, także nie aktualne, ogłoszenie też wywaliłem mnożnikiem bym sie nie przejmował, hanka jest szybka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voyo Opublikowano 27 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2011 Honda Odyssey, taka locha do podróżowania nissmo już poszło Oj to kolega nam teraz ucieknie na forum hondziarzy ! ne dobro...ne dobro A z jakim silniczkiem ta Hondka? 3.5 V6 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 27 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2011 e tam nie ucieknie tam jakiś marazm jest, chyba, że tez jest kilka a silniczek to 3.5l V6 no i w automacie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voyo Opublikowano 27 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2011 Oby tak bylo! A jak Hondzia idzie ? Tam chyba ze 250km siedzi pod machą, tyle ze masa własna pewnie daje o sobie znac. Ale na dalekie trasa wspanialy tapczan. Jaka instalka LPG bedzie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
