Półoś
Gość marny
Witam chciał bym się dowiedzieć czy wszystkie półosie do nissana przed liftingiem są takie same? Czy półoś od 1.6 pasuje do 2.0? Niestety ale zdarzył się wypadek i półoś prawa długa pękła. Czy może mi ktoś podać dane techniczne takiej półosi żebym wiedział jakiej szukać? I teraz pytanie czy półoś sama z siebie może pęknąć? Bo mechanik twierdzi że była już słaba na nitach. Główny sprawca który to rozwalił. Mnie się coś wierzyć w to nie chce ale ok.
I 2 sprawa może mi ktoś podać namiary na dobrą półoś a może ktoś ma na sprzedaż używana za nie duże pieniądze. Jeśli tak to ja chętnie odkupię ;)
Z góry thx za odpowiedzi :)
http://www.motomax.pl
Zapytaj w Motomax
w 2,0 jest inna niż w 1,6 ale taka sama jak w 2,0td. 435/32/32 taka powinna być.
jeśli chodzi o ukręcanie się półosi to niestety jest to u nas norma. http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/28841-p11wp11-ukrecona-poloska-p11/page__st__260 tu masz więcej na temat półosi.
Kupiłem do swojej Primery P11 po lifcie 1,6 przegub i nie pasował na półoś. Okazuje się że są dwa rodzaje półosi do 1,6, z uzębieniem 32 i 23.
A mam jeszcze jedno pytanie bo odebrałem od mechanika :D i nie działa licznik :( Chciał bym się dowiedzieć gdzie taki licznik bierze prędkość? Czy jest to licznik elektryczny czy może na linkę. Objawem jest brak pokazywania prędkości oraz km. Obrotek i reszta zegarów wraz z godziną pokazuje poprawnie ;)
Eh.. z góry dzięki za pomoc :)
licznik bierze sygnał (elektroniczny) ze skrzyni, z tyłu od strony grodzi wychodzą do góry kabelki z takiego okrągłego "ślimaka" przykręcanego śrubką na klucz"10" i ok 10-15 cm nad nim jest kostka łącząca kable idące dalej do licznika.
Jak zawsze niezawodni zawodnicy na forum pomagają :D Moja zmora minieła.. Przyczyną było włożenie wtyczki na chama a raczej pogięcie pinów, tak że wtyczka nie wchodziła. Po wyprostowaniu ich licznik ożył :D
Z góry dzięki :D
Pozdrawiam!
