Masa problemow po kupnie Almery
Gość yiaai
Witam. Jestem nowym uzytkownikiem forum, szukalem odpowiedzi w innych postach, lecz nie znalazlem odpowiedzi na moje pytanie a wiec....
Nissan Almera 1.5 16v 90km 2000r.
Problem 1:
Skrzynia biegów - jadę samochodem, dojezdzam do skrzyzowania chce wrzucic jedynke i zonk. NIE POTRAFIE WRZUCIC BIEGU ! Ani jedynki ani dwojki. Nie moge nawet przesunac w lewo lewarku to tak jakbym chcial wrzucic siodemke lub osemke. Ciagne go z trojki na skrzyzowaniu, przyduszam i nagle (czasami) da sie wrzucic jedynke lub dwojke. I znow auto dziala bez problemu. Czasem moze sie problem powtorzyc 3 razy w ciagu 15 minut, a czasami przejade 200 km bez usterki...
Czy to plyn skrzyni biegow, czy wodziki ? facet zaspiewal mi 600zl za naprawe... w ASO wyspiewali okolo 2000zl. Inny powiedzial 200zl za olej...
Prtoblem 2:
Moc - Auto muli, mocy dostaje dokladnie od 3 tys obrotow, ponizej mam wrazenie ze im bardziej daje mu gazu tym bardziej auto muli....
Czuc charakterystyczne uuuuuuuu....
Przeplywomierz ? Swiece ? Sonda lambda ? Katalizator ?
Problem 3:
Nie mam zbiorniczka wyrownawczego. NIE MAM ! Auto jezdzi juz tak z 3 tys kilometrow, ostatnio stoje pod maska i ku swemu zdziwieniu stwierdzilem ze auto nie ma zbiornika ! Jakie sa konsekwencje braku takiego zbiornika ?
Problem 4:
Nad cylindrami wystaja mi jakies 2 wezyki, podobno jest to odpowietrzenie skrzyni biegow... Czy tak jest w istocie ? Czy poprostu jest to kolejna wymontowana czesc...
Na koniec powiem tak....
Nie znam wogole sie na autach, prosze jak co tlumaczyc mi wszystko lopatologicznie. Bardzo jestem z tego auta zadowolony i chce tym autem jezdzic. W miare mozliwosci przesle zdjecie silnika bo mam jeszcze kilka innych chochlikow zwiazanych z tym autem.
Prosze o pomoc
Z gory dziekuje
Wniosek... auto nie należy do super zadbanych.
1) Stawiam na łożysko na wałku skrzyni biegów.
2) Przyczyn może być cała masa... zacznik od sprawdzenia zacisków hamulców
3) Konsekwencje mogą być wręcz nieodwracalne, tzn. minimum wymiana uszczelki pod głowicą.
4) Każdy wężyk powinien być raczej do czegoś podłączony.
Problem 1:
Prtoblem 2:
Problem 3:
Problem 4:
Prosze o pomoc
Z gory dziekuje
1. Zobacz czy nie jest rozpi#^*olone łączenie które zaznaczyłem ...
i jeszcze jeśli masz jak to wejdź pod samochód i niech ktoś rusza gałką lewo prawi itp.
a ty patrz czy zaznaczony element wykonuje wszystkie ruchy jak tak to coś w środku...
(będziemy mieli wykluczone zewnętrzne czynniki)
Ad 1.
U mnie też się tak działo, samochód teoretycznie miał przebiegu 145kkm (nie wierzę w niego ani ciut ciut), opisałem to bodaj w którymś temacie. Z dwójką problemu nie było, raczej sama, jedynka, ale to nawet w QQ występuje jako blokada wrzucenia jedynki jak się samochód toczy... Ostatecznie główne łożysko wałku skrzyni poszło się walić i wymiana. ok 1k trzeba mieć trzeba mieć żeby naprawić albo ok 1.5k żeby nową skrzynię wsadzić...
Ad 3.
Lepiej jak najszybciej zdobądź zbiornik i chyba najwygodniej stanąć równolegle z inną N16 i podpinać, może wyjdzie coś jeszcze? (odpukać...)
A. Jak się nie znam na samochodach to kupuję z kimś kto się zna.
1. Problem ze skrzynią chyba leży gdzieś "na zewnątrz" (mechanizm wybierania, jak radzono wyżej - wejdź pod auto i sprawdź co blokuje). Na pewno to nie kwestia oleju. Skrót ASO skasuj ze słownika (skoro jeździsz almerą to nie jesteś pewnie milionerem).
2. Ile jeszcze razy ktoś będzie pisał żeby walczyć z muleniem przez naprawę hamulców? Chyba mulenie od blokowania hamulców odróżni nawet dziecko. Tu najczęściej problem tkwi w przepływomierzu lub w elektryce (problem z masą, a nawet przepalone żarówki).
3. Jak można było przegapić brak zbiorniczka wyrównawczego??? Kup i zamontuj natychmiast.
4. Skoro brakuje zbiornika wyrównawczego to z dużym prawdopodobieństwem nie jest to jedyny brakujący element. może wstaw jakieś zdjęcia to zidentyfikujemy co to jest.
Skoro jesteś zadowolony z tego auta to nie wiem czy będziemy potrafili ci pomóc :)
Popieram przedmowce swiete slowa ASO zapomnij pytaj a znajdziesz droge do szczesliwego finalu.
Powodzenia i czekamy na szczegoly postaramy sie pomoc
Spróbuję Ci odpowiedzieć - pewnie tyle razy, ile komuś zdarzy się jeszcze taki przypadek. To że odróżni to "nawet dziecko" jest właśnie argumentem, żeby tę przyczynę zweryfikować i odrzucić w pierwszej kolejności - tylko to napisałem, nie twierdziłem że to ta przyczyna.
Mi osobiście "mulenie" zdarzało się właśnie z powodów hamulców, a to wyglądać może również bardzo różnie (w zależności od koła, przyczyn blokowania zacisku itd, itp.), a przyczyny mogą się przecież łączyć. I chyba nie jesteśmy w stanie stwierdzić czy przyczyną jest przepływomierz, niedrożny układ wydechowy, uszkodzone czujniki położenia wałka, prędkości, tlenu w spalinach (sonda lambda) czy np. rozciągniętego łańcucha. Sprawdzenia wymagają oczywiście też wszystkie filtry oraz świece. Pozostaje chyba tylko metoda eliminacji... w zależności na jakiego speca kolega trafi.
Mimo kłopotów życzę powodzenia podczas użytkowania almerki.
Pozdro
