P11.P11.144
krzysiek1958
Szumia lozyska kol tylnych .Jest ABS i niby trzeba wymieniac cala piaste .Znalazlem jednak na internecie zestaw lozyk kola do p11 2.0TD firmy MAXGEAR kod produktu 33-0458 za 180 zl. Wiec nie podejrzewam zeby cala piasta z lozyskami kosztowala 180zl. Czyli to musza byc lozyska , lub jedno lozysko jak na przodzie. A wiec wymienne . Na os tylna zazwyczaj przychodza lozyska stozkowe. Wiec powinno byc ich dwa . Tej piasty jeszcze nie rozbieralem wiec jesli ktos rozbieral niech napisze jakie lozyska siedza w piascie .
Po rozmowie telefonicznej jest to jenak cala piasta z lozyskami.
Bylem tez u kolegi na podnosniku i jednak trzeba z piastami. A wiec jesdnak jak kolega na pisal jaka cena taka jakosc. Tylko ze okazalo sie ze to nie lozyska bo po podniesieniu autka i pokreceniu kolami nie slychac szumu. Po sciagnieciu kola okazalo sie ze klocek bral nierowno . Zakladalem niedawno klocki i nie wiem co sie stalo ze sie przekrzywil. Jutro jeszcze wymienie klocki . Pojezdze jezcze i zobacze moze to opony juz tak szumia .
Ostatnio miałem podobnie. Rozebrałem zacisk tylni - cylinderek i wymieniłem gumki (koszt ok 12 zl). Moze masz problemy z zaciskiem tak jak ja. Prosta robota tylko wyjmij zacisk i zrób w imadle.
Z tyłu trzeba w zaciskach zwrócić uwagę żeby wycięcie w tłoczku (jedno z 4) nachodziło na wypustkę w klocku. Ma to zapobiec przekręcaniu się tłoczka. A jak nie trafi to będzie krzywo klocek darło.
