Skrzynia biegow Almera N16 1.5
ukaniopl
Moja sytuacja jest nastepujaca. Mam problem ze skrzynia. Przy wrzucaniu biegu lub tez przy dodaniu/odjeciu gazu na 1 slychac puk. Przy predkosciach 100-120 trzesie calym samochodem (nie jest to od zawieszenia/lozyska, bo w sumie jestem po jego remoncie zawiasu). Drgania tez wystepuja nie zawsze, pewnie zalezy jak tam sie po uklada w srodku. Wydaje mi sie ze jak przyspieszam to jest calkiem ok, ale jak wrzuce 5 bieg to jest masakra. Po wizycie na kanale diagnoza brzmi lozyska na dyferencjale.
W zwiazku z tym planuje wyjac skyrznie i mam pytania:
1) czego moge sie spodziewac?
2) Czy wymiana lozysk moze zalatwic sprawe, czy tez moga zostac jakies tryby i inne czesci?
3) Wyjac czy poczekac jak cos strzeli
Dzieki za odp.
PS. Naprawe planuje zrobic sam, bo jak do tej pory zawsze sam naprawialem auto.
cZESC,
JA WĄŁSNIE MAM TAKI SAM PROBLEM, TYLKO ZE TO "PUKNIECIE" WYSTĘPUJE GŁOWNIE na wyższych biegach przy niskich obotach zmiany biegów. jesli bedziesz wiedziałcos wiecej napisz:)
pozdrawiam
1. na postoju... na luzie..na puszczonym sprzęgle coś grzechota? a jak wciśniesz to przestaje?
2. najlepiej jak najszybciej rozbierz skrzynie bo wtedy jeszcze mozna cos uratować bo jesli sa jakieś opiłki i one wraz z olejem pójdą na wszystkie łożyska ,synchronizatory itd to mozesz szukać drugiej skrzyni.
3. grzebie w skrzyniach i zawsze po rozebraniu można stwierdzić jakiesa straty....w ciemno tego nie przewidzisz więc nie odpowiem Ci czy wymiana łożysk załatwi temat bo jesli np. bieznia łożyska obróciła się w obudowie aluminiowej to moze byc już więcej strat
1 W moim przypadku nie jest to łożysko oporowe. Porpostu jak wrzucam jedynkę to coś stuknie jeden raz.
Dziś byłem u mechanika i się dogadałem z nim na taką naprawę. Myślę, że wyjęcie i zrobienie za 300zł i to w jeden dzień jest bardziej opłacalne, niż dłubanie samemu przez 2 dni i kombinowanie z narzędziami. Zawsze okazuję się, że na warsztacie brakuje jakigoś klucza czy coś.
  • 5 miesięcy temu...
Gość Diablo134
ja mam z kolei taki problem od 1 do 5 skrzynia chodzi normalnie jezeli wrzucam wsteczny po cofnieciu chce zmienic na 1 skrzynia sie blokuje nie za kazdym razem ale juz zdarzylo sie kilka razy..???
witam,
mam podobne problemy ze skrzynią biegów, wsteczny już niewchodzi, a dodatkowo ze skrzyni wychodzą dzwine dzwięki..
poradzicie gdzie mogę kupić w miarę tanią używaną skrzynie biegów ?
