[P11] Dziwny problem z elektrycznymi szybami...
Gość mrborowsky
No nie widzę żebyć "to" napisał o odłączeniu panelu od zasilania ...
A co kolega zrobił ? :) "Wypiąłem wtyczke od mechanizmu, przekręciłem kluczyk na "ON" zetknąłem miernik z wtyczką do mechanizmu i po naciśnięciu przycisku pokazywał zero. Podczas gdy układ działający pokazywał normalnie 12 V. "
Przecież gość pracował zasilaniu :)
To by nie spowodowało zwarcia. Jedynie uszkodzenie miernika.
A co do tych zimnych lutów - to podczas ogrzewania obwodu jak wiemy z fizyki
działa rozszeżalność także myślę że to raczej nie spowoduje rozłączenia obwodu.
Natomiast cyna - po zetknięciu się z woda , utlenia się z niej ołów i to
może być przyczyna niekontaktowania lutu. Ja bym to przeleciał całe lutownicą,
każdy pad lutowniczy ... to by napewno wyeliminowało problem płytki sterownika.
Edytowane przez komprez
komprez - może nie sprecyzowałem aż tak dokładnie, ALE o "przedzwanianiu" pisałem dopiero na tej stronie tematu i dotyczyło to samego panelu kierowcy.
mrborowsky sprawdzał napięcia na złączu silnika - i robił to zanim napisałem o "przedzwanianiu".
Dlatego proszę Cię... Czytaj ze zrozumieniem.
Teoretycznie masz rację odnośnie zimnych lutów (to, że materiały się rozszerzają pod wpływem ciepła). Mimo tego, jak sam zauważyłeś, korozja i dodam, że wstrząsy/drgania mogą powodować przerwanie obwodu. Ewentualne iskrzenie podczas pracy też powoduje szybsze utlenianie się powierzchni lutów.
O przelutowaniu całego panelu też już pisałem, chyba nawet dwukrotnie.
W każdym bądź razie, czepiasz się szczegółów i nic nowego nie wnosisz do tej dyskusji.
Wydaję mi się, że nie pojąłeś, że rozmawiasz z elektronikiem ... i skoro myślisz że nic nie wniosłem
do dyskusji to zostawie to bez komentarza...
Widzisz .. czepiam się bo sam pisałeś "pisałem 2 razy" a kolega nic w tej kwestii nie zrobił ...
mało tego proponujesz pakowanie miernika w ustawieniu przewodności diod a to woła o pomstę do nieba ..
Tak więc sam nic nie wniosłeś i niestety nie pomogłeś.
Ktoś kto nie ma choć trochę pojęcia o elektronice nie powienien w ogóle się zabierać za naprawy elektryki
bo może się to skończyć w najlepszym wypadku wymianą bezpiecznika a w najgorszym pożarem.
Wracając do tematu : kolega powinien zabrać panel do elektronika który przynajmniej posiada
lutownice i wiedzę o sprawdzaniu obwodów elektronicznych oraz zastosowaniu topnika z cyną ...
Inaczej będziemy sobie pisać w tym temacie po kilka razy jak wspomniał kolega CyberDe@th.
NIGDY POWTARZAM NIGDY nie ustawiać miernika na przewodność diod i pakować go do
instalacji gdzie występują napięcia !!! No chyba że macie miernik do wymiany to proszę bardzo :)
Testowanie CIĄGŁOŚCI OBWODU bo tak sie to nazywa ... sprawdzamy OMOMIERZEM
ustawiając go na najniższy zakres (200ohm - w tych miernikach za grosze)
kolego debeściak... omomierzem mierzyć obwody pod napięciem? i Ty piszesz że jesteś elektronikiem? prosze prosze... no nic. gratulacje dobrego samopoczucia i wysokiego mniemania o sobie. bo widzę, że innych krytykujesz a sam wiedzy masz nie za wiele.
pozdrawiam.
Następny się znalazł ... odpięty panel pod napięciem ? LUDZIE .. czytajcie temat zanim coś napiszecie ...
A mi się wydaję, że coś w instalacji ciągnie za dużo prądu i działa "przerywacz obwodu" - to takie urządzenie w kształcie walca (rozmiarów przekaźnika), można się do tego dogrzebać gdzieś pod kierownicą. W momencie gdy jest pobierany zbyt duży prąd przez dłuższy czas, przerywacz odcina napięcie. Sprawdź u siebie czy ten przerywacz w momencie gdy szyby przestaną działać nie jest ciepły.
Podpowiem jeszcze, że do tego przerywacza idą dwa kable - biały i biało niebieski :)
Edytowane przez Piotrek_S
Tutaj masz schemat układu.
Widnieje tam coś "circuit breaker" i to jest to co kolega wyżej pisał :)
PS kolega już dodał schemat .. ale swój też zostawie jako poglądowy
a to czasem nie tyczy się tylko szyby od strony kierowcy??????????? bo tam jest automat do podnoszenia i jakoś musi się to rozłączyć, whistle.gif
Właśnie , tam jest chyba jakiś przekażnik i to może być to zabezpieczenie. Problem w tym że kolega nie sprawdził
czy po padnięciu szyb .. zasilanie do kostko dochodzi.
Kolega w 1 poscie napisał:
dodam że problem dotyczy obu szyb jednocześnie - przestają działać po pewnym czasie jazdy
Więc tyczy się obu.
Z tym przerywaczem nasunęła mi się jeszcze jedna myśl - jeśli on zadziała to nie zadziała też zamykanie centralnego zamka.
Więc łatwo sprawdzić - jeśli szyby przestaną działa i przestanie też działać centralny zamek to znaczy, że przerywacz przerwał obwód i trzeba szukać przyczyny stałego poboru prądu.
i wracamy do początku, czyli jeżeli ten wyłącznik działa na wszystkich szybach to jak jest już "zmęczony" silnik i ledwo podnosi, to ten włącznik może właśnie w takiej sytuacji rozpinać układ, tylko znowu to się dzieje na chwilę, bo jak podnosisz szybę kierowcy w automacie, to zaraz możesz ją opuścić
hmmm a jaki to by miało związek??
A no taki, że przerywacz jest podłączony zarówno pod szyby jaki i pod centralny zamek. Jeśli przerwie obwód to obu układów na raz. Na schemacie który załączyłem obok szyb masz centralny - tam to ładnie widać.
no to to ja rozumiem, ale nie podejrzewając aby miało to związek ze sobą bo w takim układzie, jak podnosisz szyby w automacie i wtedy chcąc zamknąć centralny pojawił by się jakiś konflikt, aż sprawdzę sobie ;)
Nasuwa mi się tylko jedna myśl ... napis widniejący na górze datasheeta :) "modele od 1996" ...
czyli ten schemat może być też do primery przed liftem a to już może być zupełnie inna instalacja ...
I tak chyba jest bo ja patrze do service manuala i tam nie ma nic połączonego z centralnym zamkiem...
Zabezpieczenia typu "circuit braker" są i w centralnym i w szybach ale jako osobne ... i kable mają chyba inne kolory
sprawdzone na żywym organizmie, podnoszenie i opuszczanie z jednoczesnym zamykaniem i otwieraniem centralnego, nie działa na siebie, czyli musi być oddzielny czujnik albo może go nie być w ogóle, bo w sumie po co??
Nie nie - źle zrozumiałeś Dino :)
Działanie układów nie wpływa na siebie w normalnych warunkach. Problem pojawi się tylko w momencie, gdy gdzieś jest zwarcie lub zbyt dużo prądu idzie. W wyniku tego przerywacz się grzeje i po pewnej określonej temperaturze się rozłącza.
Komprez, schemat który wrzuciłem jest do P11 przed liftem. To co Ty wrzuciłeś to wyciąg z manuala do p11.144
W p11 przed liftem (czyli taka jaka ma główny zainteresowany :) ) jest jeden przerywacz do szyb i centralnego - stad wniosek, że gdy przerywacz zadziała to i szyby i centralny przestanie.
To co Dino przed chwila sprawdziłeś to normalne działanie - układ przerywacza nie zadziałał. Jak masz odwagę to przyj się na dłuższy czas na podnoszeniu szyby tylnej i poczekaj z 5 min aż przerywacz zadziała i wtedy zrób swój test :) :) :) ale nie ma gwarancji, że się coś nie zjara po takim teście :P
dotykasz palcem i wiesz czy jest zimny czy ciepły :). A tak poważnie zimny lut to nic innego jak kawałek cyny nie połączony z obwodem elektronicznym. Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda dobrze a tak nie jest. Rozwiązanie lutownica w rękę i przylutować podzespoły.
@Piotrek_S raczej nie skorzystam z rady o teście biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif nissmo za bardzo mi jest potrzebne do pracy smile.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gif
No ja się nie dziwię :) :) też bym nie ryzykował.
No to w takim razie to jest ten cały circuit braker... az u siebie poszukam jak bede w domu :)
Kopmrez, właśnie sprawdziłem też w manualu do P11.144 i też jest jeden circuit breaker do szyb i zamka. Drugi który widnieje na schematach jest od elektrycznego sterowania fotelami.
O tym przerywaczu się rozpisałem, bo miałem kiedyś podobny problem w momencie gdy podłączyłem sobie źle domykanie szyb. Gdzieś było puszczone napięcie na silnik od tyłu w pozycję "zamknij" i przerywacz działał w cyklach - grzał się, przerywał, później jak przestygł znów przez chwile wszystko działało a później znów od nowa.
Sorry za offtopic Piotrek_S : ale podłączałeś domykanie do szyb fabrycznie ? tzn z fabrycznym centralnym ? :)
Tak - centralny NATS był fabrycznie.
a masz gdzies rozpiske co gdzie trzeba podpiąć żeby domykało szyby ?
Oj rozpiski to nie mam :) podłączałem to dość dawno do mojej starej P11 przed liftem.
Z tego co pamiętam to poszedłem trochę na łatwiznę - pociągnąłem dodatkowe kabelki od silniczków do modułu (on miał swoje przekaźniki), a wyzwalanie układu podłączyłem pod moduł centralnego. Sprawdzenie na którym kabelku był impuls po zamknięciu odbyło się standardowo - czyli woltomierz w łapę i sprawdzanie po kolei gdzie będzie 12V.
Niebawem pewnie będę przekładał ten moduł do mojej nowej poliftowej to może wrzucę jakąś rozpiskę jak mi się uda.
