[K11] Jak zdjąć bęben hamulcowy?
Gość azuk
Dzisiejsza próba ściągnięcia bębna hamulcowego skończyła się niepowodzeniem. Lewe tyne koło jest pozbawione hamulca ręcznego a poza tym obraca się z lekkim oporem. Zdjąłem koło, opukałem bęben ale nie chce zejść. Czy należy coś odkręcić bo w innych samochodach jest jeszcze jedna śrubka zabezpieczająca bęben, który to jest dociskany do piasty koła tarczą koła/felgą/. Proszę o podpowiedź jak zabrać się do ściągnięcia opornego bębna hamulcowego.
Czy duży młotek jest własciwym narzędziem?
  mrówa napisał:
w bebnie masz 2 otwory z gwintem,wystarczy dobrac rozmiarem sruby oby dlugie i zaczac wkrecac az beben odskoczy sam , najlepszy do srub uzyc dlugi klucz oczkowy :wink:
najlepiej jeszcze dodac do tej czynnosci WD-40 (koszt to około 12-16zł)
Pozdrawiam i zycze powodzenia :wink:
wchodzą tam chyba dwie śruby 8mm(na klucz 13mm). Jednak tym sposobem można łatwo pozrywać tzw "michałki", dlatego polecam bić ile wlezie 2-3kilowym młotkiem po końcach pionowej i poziomej średnicy bębna(sposób dobry i sprawdzony - no może i troche prymitywny....:-))
w k10 tez tak pamietam byly sruby 8 mm ale w k11 jakie sa nie jestem pewien.
no mozna i stukac i pomalu wkrecac sruby i tez bedzie oki
a noi wd40 zeczywiscie lac ile wlezie :wink:
No tak, WD - 40 zastosowany, piasta oczyszczona, czoło bębna oczyszczone a śladów na otwory z gwintem na śrubę 8mm lub innej średnicy nie ma. Skrobałem powierzchnie bębna szczotką drucianą , ostukałem dokładnie motkiem z grubej rdzy.
Gdzie te otwor mogą być?Ja ich nie widzę?!
PS. w teście Auto Świat WD-40 był bodajże na 3czy 4 miejscu, zwycienżyła Coca-cola w odrdzewianiu.
A na gwiżdżący pasek klinowy nalepiej polać go piwem/nie ma znaczenia jakim/, sprawdzone.
stukaj lekko a technicznie :wink: mozesz tez lekko popuscic odpowietrznik i odpowietrzyc cylinderek bo moze ci sie poprostu szczeki rozeszly i nie chcą przeskoczyc rantu na bebnie? mozesz nawet na popuszczonym leciutko odpowietrzniku spróbowac zbijac :wink: tylko potem nie zapomnij DOBRZE odpowietrzyc 8)
Ahhh...mój błąd. Myślałem, że mowa tu o K10. Nie wiem jak jest w K11, ale jedno wiem naoewno: WAL MŁOTEM aż w końcu zejdzie(pewnie masz próg na bębnie i dlatego masz taki problem).
W K11 nie ma żadnych dodatkowych śrub do mocowania bębnów hamulcowych. Po zdjęciu koła można zdjąć bębęn no chyba że coś się tam zaklinowało jak w twoim przypadku. Gdybyś potrzebował cześci do ukł. hamulcowego na tył do ver. bez ABS to mam wszystko patrz na CZĘŚCI KUPIĘ/SZUMAK/SPRZEDAM. I co młotek był odpowiednim narzędziem do zdjęcia tego bębna?
pozdrawiam
wiesh co .. a powiedz no o ktorym bebnie mowish ?? ja probowalem scianac raz obydwa bo chialem sobei wymalowac to udalo mis ie sciagnac tylko jeden (chyab od str kierowcy) zas drugi za h... nie chcial zejsc..
beben sie wyciera i zostaje rant nakrwedzi bebna i on blokuje bnierz młotek srubokret do podwarzania i napierdzielaj ile wlezie;P
tylko zeby auto sie nieobsunęło z podnosinika
