witam !
Gość fler
Witam nazywam sie Arek pochodze z woj Opolskiego i jestem szczesliwym posiadaczem primery p12 z 2002 r
Auto dostalem tydzien temu i mam pare pytan bardzo bede wdzieczny przy kazdej odpowiedzi.
1 - na zdjeciu zaznaczylem element z ktorego mi oddchodzi ta okleina pytanie czy mozna to gdzies kupic.
http://imageshack.us/photo/my-images/263/prim12drzwi.jpg/'>http://imageshack.us/photo/my-images/263/prim12drzwi.jpg/
2 - na tym zdjeciu niebieskim kolorem oznaczylem lampe w ktorym miejscu mi nie swieci , czarynm kolorem miejsce gdzie mam pekniecia na kloszu
pytanie czy w przypadku lewej lampy gdzie nie swieca te diody to kwestia zarowki czy cos gorzej? , a co do klosza to czy jest gdzies taki element do kupienia czy trzeba cala lampe wymieniac odrazu ?
3 - Chcialem kupic galke do biegow bo obecna jest strasznie starta , moje pytanie brzmi jak sie sciaga stara czy jest na to jakis sposob czy wystarczy mocno szarpnac i samo zejdzie.
4 - klimatyzacja slabo chlodzi mimo ze jest na full ustawione , czy trzeba ja nabic czy jakos przeczyscic ?
5 - przy skrecaniu w prawo piszczy mi kierunkowskaz , widzialem tutaj na stronie instrukcje w pdfie jak to zrobic ale nie jestem mechanikiem wiec nawet za to sie nie biore czy jestescie mi w stanie powiedziec ile keszu za ta usterke moglby wziac za to mechanik?
6 - Czy jest mozliwosc zmiana softu ?
7 - cd rom czyta mi tylko niektore plyty audio inne albo zacina albo wogle nie odtwarza czy jest na to jakas rada ?
8 - jak wsiadam do auta albo macniej porusze sie w fotelu to slysze okropne skrzypienie gdzies z tulu , czasem skrzypienie potrafi trwac nawet 3 - 4 sek orientujecie sie co to moze byc?
9 - przednie lampy na zdjeciu zaznaczylem czarnym kolkiem gdzie mam zolte zarowki mozna zmienic to na xenony? i jesli tak to jakie to maja byc zarowki i ile moga kosztowac
http://imageshack.us/photo/my-images/202/lampyprzodniss.jpg/
Z GORY DZIEKUJE JAK BEDE MIAL JESZCZE JAKIES PROBLEMY DOPISZE. CZEKAM NA ODPOWIEDZI :)
Czesć Arek napisz ile dałeś za autko jaki przebieg i wyposażenie.
Radyjko w tych modelach zacina się -trzeba je wyjąć troszkę roboty jest i rozkręcić. Ewentualnie jak nie dasz rady naprawić to kupisz takie samo za 50 zł na allegro tylko trzeba je będzie "sparować".
Listwy - albo korodują, albo odpadają, pękają. Element w ASO ok 180 zł, lepiej kupić folię na allegro za 10zł termokurczliwą i samemu się za to zabrać. Kilka niżej postów masz temat - listwy i tam jest wszystko opisane.
P.S. Zauważ, że minimalna temp klimy to 18 stopni w innych autach jest 16 możesz być lekko rozczarowany działaniem. Oczywiście jest szansa, że klima nie jest dobita to poszukaj jakiejś okazji na grouponie,myedal,citytem uda Ci się pewnie to zrobić za 50-90 zł. Filtr pyłkowy wymienisz sam w prosty sposób a kosztuje ok 27-40 zł.
Pyt. 3
Gałkę kupisz na allegro. Nowa w cenie ok 100zł. Odkręcasz w lewą stronę i zmieniasz.
Pyt. 9
Żółte żarówki to postojówki, kierunkowskazy i światła drogowe. Tego nie zmienisz na ksenony. Ksenony to światła mijania.
Ale misisz mieć oryginalnie lampy z ksenonami, ponieważ jeżeli masz lampy ze zwykłymi żarówkami nie możesz zwykłych żarówek zmienić na ksenony.
Odnośnie CD to też zależy jakich płyt używasz. Jeżeli są to nagrane przez ciebie płyty CD-R to nie każda będzie odtwarzana. Musisz nagrywać najlepiej z predkością x8. Jeżeli nasz nagrane z wiekszą prędkością to ten odtwarzacz może ich nie przeczytać.
Auto dostalem od taty a on mial go prosto z salonu , niestety zbytnio go nie szanowal:( silnik jest po wymianie bo wczesniej siadl komputer i cos jeszcze aktualny przebieg to 170 tys + na starym silniku okolo 270 tys km "ASO" to serwis ? Co do kupna radia to sie jeszcze wstrzymam tam ktos nizej napisal zeby plyty nagrywac 8x wiec napewno to sprawdze. Dzieki za info!
Pyt. 3
Pyt. 9
galki sprawdzalem sa ;)
To czy da sie zmienic postojowe i "dlugie" na bialy kolor zarowek jesli tak to jaki to ma byc model albo oznaczenie ?
zarowki h7 ale widzialem tez jakies nowinki na allegro ze podlaczasz xenona pod zwykle wyjscie h7 jaki efekt nie wiem ...
chodzi mi o to jak widac da sie wszystko zrobic dzisiaj http://allegro.pl/zarnik-hid-xenon-h7-h1-h3-h4-h9-h11-hb1-hb3-hb4-i1754807489.html
  • 2 miesiące temu...
Do pyt.4 klima słabo chłodzi z dwóch powodów albo niedobita albo zapiekł się zawór rozprężny w chłodniczce kabinowej, sam tego nie ruszaj bo dostęp marny daj to fachowcom od klimy . Zawór rozprężny znajduje się tam gdzie przewody klimy wchodzą do kabiny, za nimi jest zawór rozprężny Można to sprawdzić przez podpięcie się do zegarów które mają fachowcy od klimy. na wejściu ma być 15-20 atm. na wyjściu do 2-ch atm. Jeżeli wyjściowe jest powyżej 2-ch to wskazuje na zacięty zawór rozprężny ,stąd słabe chłodzenie
Do pyt.8 Skrzypią łączniki tylnych stabilizatorów .Są zużyte i przyrdzewiałe należny je wymienić
