[P11] Mryganie świateł
SlawekS25
Siemanko. Od pewnego czasu wszystko co świeci w aucie tzn. światła główne, lampki, zegary, konsola od nawiewu itp. mrugają. Dzieję się to tylko na luzie; podczas jazdy na biegu jest ok, przy wciskaniu gazu też jest ok... Co sprawdzić? Macie jakieś pomysły?
Ładowanie sprawdzę jutro, co masz na myśli z tymi kablami?
czy dobrze łączą przewody idące od alternatora, czy nie mają luzu.
a czy kontrolka ładownia się pokazuje przy tym miganiu czy pozostaje zgaszona ?
Nie zauważyłem żadnych luzów w połączeniach kablowych; kontrolka ładowania działa normalnie, nie zapala się podczas pracy silnika. Ładowanie 14.6, teraz zauważyłem, że mruganie występuje także podczas jazdy na biegu.
daj altka do sprawdzenia, może diody padły
Pojeździłem po elektrykach... jednemu się nie chce robić.. inni nie mają kiedy :rolleyes2: A najlepsze jest to, że jak wracałem do domu to nic nie mrugało, wszystko było ok :blink:
Spróbuj włączyć podgrzewanie szyby, jak przestanie mrugać to będziesz miał to samo co ja. U mnie swego czasu padł regulator napięcia i dawał takie objawy. Naprawa (bez wyciągania alternatora - sam wymontowałem i wsadziłem z powrotem) 150PLN.
Edytowane przez ulisses
aaaaa zapomniałem dodać, że tak jak piszesz - jak mrugało włączyłem klimę lub ogrzewanie szyby i przestało..
Edit: Ja już nic nie rozumiem - rano psiknąłem na klemy i kable przy altku WD40. Po południu odpalam i nic nie mruga :blink: przejechałem parę kilometrów i dalej nie mruga :rolleyes2: Przestraszył się elektryka czy co.. :D Ciekawe jak będzie jutro.
Edytowane przez SlawekS25
To jeszcze przeczyść kable masy przykręcone do karoserii i silnika. Dojdziesz po kablach. Połączenia lubią śniedzieć i nie przewodzić prądu.
Od WD40 lepsze jest czyszczenie mechaniczne szczotką drucianą, lub płyn typu kontakt. Poszukaj w sklepie dla elektroników.
Edytowane przez adambyw
