Dziwne urządzenie pod fotelem pasażera
Gość bezy74
Witam wszystkich, wyczytałem na forum że w p12 montowany był opcjonalnie głośnik niskotonowy pod siedzeniem pasażera.
Jestem od niedawna (1 miesiąc) posiadaczem primery, więc tak naprawdę nie wiem co mam w środku.Odsunąłem fotel i okazuje się że pod nim znajduje się jakaś metalowa obudowa, a do niej od spodniej strony przykręcone jest jakieś urządzenie, wychodzi z niego wiązka kabli, ale nie jest to raczej subwoofer. Wie ktoś co to może być?
Drugie pytanie dotyczy zmieniarki, tu na forum wyczytałem, że w każdej primerze jest wyprowadzona wiązka. Moje pytanie:gdzie powinna być wyprowadzona ta wiązka.
Mam primerę z 2003r, 1.9dCi, kombi. W aucie jest tylko odtwarzacz cd, pod nim półeczka.Pozdrawiam.
Ja w swojej P12 Sedan mam pod siedzieniem pasażera subwoofer a po siedzieniem kierowcy jest wiąska kabli jakaś
wiązka do zmieniarki jesli nie w bagazniku w schowku apteczka lub ten 2 i w tunelach nadkola obok zapalniczki w bagolu (kombi)to na bank jest wyprowadzona przy samym radiu jak rozbierzesz konsole
Dzisiaj za pomocą lusterka przeczytałem napis na tym urządzeniu, jest to komputer od ESP (electronic stability program- taki napis na naklejce) firmy bosch.
To w takim razie jeśli esp jest pod fotelem pasażera, to gdzie umieścić subwoofer, a może jeśli tam zamontowali esp, to nie przewidzieli w tej wersji głośnika niskotonowego, i nie ma wyprowadzonej wiązki?
A jeśli nie ma to czy można wyprowadzić?
Mam chęć zamontować sobie taki głośnik.
W poprzednim aucie miałem wzmacniacz i tubę, zamontował bym i w tym, tyle że widzę że trzeba wymontować całą jednostkę sterującą i podłączać na własną rękę, a aż takim specjalistą nie jestem.
Co do wiązki do zmieniarki to niestety nie ma ani z lewej ,ani z prawej strony w bagażniku, więc pewnie jest z tyłu radia.
Oj coś nie mam szczęścia;)
Jeżeli chodzi o kabel od zmieniarki to powinien być z prawej strony. Zapewnie jest schowany za tapicerką i z tyłu paneka metalowegi zaczepiony. Aby go znaleść trzeba dobrze poszperać.
Dziwne że to jest komputer ESP ja mam 2.2 dCi i u mnie tam jest subwoofer nawet podczas włączenia funkcji Loudness (nie wiem czy dobrze napisałem) w menu czuć pod siedzeniem lekkie wibracje
te z jestem ciekaw jak wyglada wtyczka do suba moze ktos podaa jakies foto jak to jest tam wszystko zamontowane i poukladane ??
to da ktos fotki podlaczonego suba gdzie w jakim miejscu i jakimi kablami ?? i skad ta wiązka wychodzi czy jest opisana itp??
postaram się niebawem wrzucić takie fotki. u siebie będę podpinał dodatkowy wzmacniacz ze skrzynką i w tym celu chce pociągnąć kable z fabrycznego soob-a.
kurcze bo jak bym mial kable na suba wyprowadzone to bym wrzucil tam jakiegos creativa :D
i co da ktos te foty?
Edytowane przez preston81
odgrzeje kotleta
u mnie w p12 2003 Acenta mam pod siedzeniem pasażera kompa od ESP pod siedzeniem kierowcy nie ma nic moze tam powienien znajdowac sie subwoofer??? ma ktoś może taka konfiguracje ??
  W dniu 28.11.2012 o 10:45, jwa napisał:
Sub i coś (navi/zmieniarka) sa montowane pod fotelem pasażera http://allegro.pl/ni...2778756632.html - chyba, ze to angol a tam to juz nie wiem
a angolach sub jest pod kierowca a navi pod pasazerem.zmieniarka jest w konsoli .
Wydawało mi się, ze w to pudełko przy sub-ie gdzie jest taka kieszeń jest mocowane navi lub taka zmieniarka ładowana. Bo o tej w konsoli to wiem, ze tak mają
