Wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegow
Gość Hero
Zastanawiam sie czy w zwiazku z ostatnia wymiana oleju silnikowego nie pojechac tez i nie zmienic oleju w w skrzyni...
Czy moglibyście poradzic jakis dobry i niezbyt drogi warsztat gdzie cos takiego moglbym przeprowadzic ?
Dzieki za wszelkie info..
nie ma nic do spieprzenia.
podnosisz samochod, zabezpieczasz aby nie spadla ani nie ruszyl. odkrecasz spust i spuszczasz. no i aby szybciesz szlo to wyciagnij miarke.
jak jzu zlecis wszystko zakrec spust, ale wczeasniej wytrzyj "korek" sucha szmatka i zmien filtr. Nastepnie bierzesz lejek i do dziury gdzie idzie miarka wlewasz 4 litry plynu. Czekasz chwile. zapalasz samochod niech pochodzi pare sekund. Wrzucasz na D i zaciagasz reczny (upewnij sie ze dobrze trzyma) lecisz i sprawdzasz ile plynu. Nie powinno byc wiecej jak MAX. I tyle :)
  • 1 rok później...
moim zdaniem wcale nie 8) w mojej maxi filtr w skrzyni to nic innego jak metalowa siateczka ,którą dało się wyjąć przepłukać(wyczyścić) wydmuchać sprężonym powietrzem i zamontowano spowrotem 8) --no chyba,że w twoim roczniku jest inaczej :roll: koszt takiego filtre wówczas będzie około 120 zł
lałem elfa dextron III bo nie było w pobliżu castrola a poza tym elf jest najtańczy 22 zł za litr ---jek wszystko zlejesz to powinno wejść około 8 litrów (zlać można po zdjęciu "miski") jak po dokręceniu samego korka to wlałem około 6,5 litra :roll:
  • 2 lata później...
  • 2 miesiące temu...
Ja wczoraj zadzwonilem do automat.pl , wymiana calego oleju to koszt 300zl :/ + olej.
dzisiaj wymienialem
byla odkrecana miska. wyplukane wszystko, przeczyszczony filtr. oleju weszlo 5.5 litra. 200pln.
ktos tam do gory pisal 8 litrow. hm... dziwne. moze calosci jest 8 litrow.
przy wylewaniu z samego spustu napewno zejdzie duzo mniej nis 5.5 litra.
