kontrolka od kontroli silnika
Gość krzysiek66
Gość krzysiek66
Witam!
Jestem posiadaczem primery p11 1.8 16V.z gazem z 2001r. Mam problem z kontrolka od kontroli silnika bylem na sprawdzeniu błędu i wyskakuje uboga mieszanka paliwowa. no i tak już 2 razy i nie wiem czy to z powodu sondy czy ciągle za słaba mieszanka tylko że gaz tankuje tylko na orlenie. proszę o pomoc.. z góry dziękuje
jak to na gazie wyskakuje, to może trzeba podregulować instalację, a jak na PB to pewnie sonda się kończy
Ja bym obstawiał przepływomierz.
Miałem to ostatnio w Micrze.
Na początek pomierzyłbym napięcia na przepływce na jałowym i przy dodaniu gazu.
Czy samochód ma problem z wchodzeniem na obroty, tzn. czy tak jakby odcina paliwo jak mu się przyciśnie?
Można spróbować przeczyścić metalową płytkę przepływonmierza. U mnie pomogło co nie znaczy że jest to regułą.
Pozdrawiam.
Bart.
Podłączę się pod temat.
Od jakiegoś czasu mam checka jest on spowodowany katalizatorem tak pokazał komputer. Dorobiłem tulejkę żeby przeprowadzić akcję ale sezon urlopowy i tulejka leży w schowki dwa miesiące.
W międzyczasie wymieniłem sondę pierwszą bo spalanie lpg po mieście wychodziło 17 litrów teraz jest na poziomie 13 - 14.
Dzisiaj rano skończył się gaz a że udało mi się zakupić 50 litrów paliwa w bardzo dobrej cenie to mówię a co tam i pojeździłem dzisiaj na benzynie i check'a nie ma nie zaświeca się. Przyznam że troszkę zgłupiałem :(
a w czym masz problem???? czyli jest gittt ;) mam już LC01 do badania AFR-a ;) jak się ustawimy to zobaczymy co i jak na LPG biggrin.gif
Ok.
Skoro mówisz że tak ma być to tak ma być.
Jak tak mówisz to tak jest :shifty:
Pozdro
