Myrek Opublikowano 10 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2005 Co to za pojemnik po prawej stronie patrząc z przodu maski, który zaczepiony jest o kielich amortyzatora przy filtrze paliwa? Idą z niego 3 rurki na górze, jedna chyba do EGR i jeszcze jedna od dołu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafalski Opublikowano 11 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2005 po prawej to masz plyn hamulcowy a taka czarna skrzynka to bezpieczniki sa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Myrek Opublikowano 11 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2005 To oczywiście wiem. Ale pod pojemnikiem na płyn jest taki duży pojemnik, który od dołu (po zdjęciu dekielka) ma jakiś filtr i nie wiem czy go wyczyścić czy nie? I też nie chodzi mi tu o filtr paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafalski Opublikowano 11 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2005 To oczywiście wiem. Ale pod pojemnikiem na płyn jest taki duży pojemnik, który od dołu (po zdjęciu dekielka) ma jakiś filtr i nie wiem czy go wyczyścić czy nie? I też nie chodzi mi tu o filtr paliwa. no to ja juz nie wiem u mnie pod zbjornikiem na plyn jest szyna metalowa a dalej to ja tma pojemnika nie widze no ale mam diesla moze u mnie jest inaczej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cerber Opublikowano 11 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2005 Prawdopodobnie w takim razie jest to zbiornik na pary benzyny. Jeśli jest to, to od góry powinien mieć jeszcze pare przewodów do sterowania podciśnieniem. Opisz może jak możesz w jakim stanie jest ten filtr bo nigdy nie słyszałem żeby ktoś to czyścił, a zdrowy rozsądek podpowiada że powinno się to robić Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Myrek Opublikowano 11 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2005 To ten zbiorniczek. Od doły chyba wlatuje powietrze, da się zdjąć taki dekielek (jest na wcisk i pewnie można to zrobić bez wyjmowania całego pojemnika). Po zdjęciu dekla można wyciągnąć taki filtr z filcu o grubości ok 1cm. Od strony wlotu (dekla) jest on dość mocna zaciapany czarnym nalotem. Tu chyba wlatuje powietrze, bo wężyk poprowadzony jest do karoserii samochodu. Nie wiem czy to czyścić. Samego pojemnika nie da się rozkręcić. Na górze jest wlot od paliwa (wężyk idzie z przewodów od baku) na górze faktycznie są z EGR (idą z rozdzielacza). Poco jest ten filtr oparów? Jakie pełni zadanie i czy się go wymienia co jakiś czas? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cerber Opublikowano 11 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2005 Ogólnie służy do ograniczania emisji szkodliwych par z układu zasilania. Do niego trafiają pary z komory pływakowej i zbiornika paliwa. Po osiągnięciu temperatury chyba 70 C pary te są kierowane spowrotem do kolektora dolotowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Varial Opublikowano 16 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2005 a wedlug mnie jest to dodatkowy weglowy filtr paliwa:) oczywiscie moge sie myslic :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daniellus Opublikowano 21 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2005 Jest tak jak napisał Cerber Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomek666 Opublikowano 1 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2006 To ja dołączam pytanie w sprawie pojemnika zamieszczonego na zdjęciu a mianowicie, co to jest i do czego służy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość NaAx Opublikowano 1 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2006 To ja dołączam pytanie w sprawie pojemnika zamieszczonego na zdjęciu a mianowicie, co to jest i do czego służy? to zdaje sie ma za zadanie powiekszyc objetosc ukladu dolotowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KaZeLoT Opublikowano 1 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2006 ... i potocznie określa się puszką rezonansową. Ma wywoływac m.in. tzw. falę stojącą, czyli pulsowanie powietrza zasysanego do komory spalania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cerber Opublikowano 3 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2006 i większość genialnych gazowników wywala zazwyczaj ten element jako rzecz zbędna i ogólnie niepotrzebna Aha i jeszcze jedno W tle widać właśnie zbiornik (czarny) na opary Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
