[n16] dodatkowe oswietlenie wnetrza
grzechalm
jakis czas temu pomyslalem ze mam za malo swiatla w Almerce, w roboczym samoichodzie (Mondeo) mam podswietlenie nog i schowka:)kupilem listwe led(cieplo biala)i zaczalem od bagaznika. Z prawej i lewej strony zamontowalem listwy po 25 cm podlaczajac do oryginalnego oswietlenia, podswietlenie nog po 20cm na strone, pasek 20 w schowku podlaczone wszystko do lampki u gory i efekt jak widac na zdjeciach:) troche brudno w aucie, nie patrzcie na to:P i na zdjeciach wyszlo wyjatkowo jasno, ale jest w sam raz:)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/f0304cb3c0dd61a1.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2f57669e127c3bf5.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0e17552ba8c3f74d.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e78e63a94273d0a1.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/70d2a31118a0399b.html
  • 2 miesiące temu...
Sam podobnie zrobiłem w swoim nissanie tylko że na niebiesko, od razu widać różnice i jest przyjemniej. Myślę nad oświetleniem drzwi w czasie otwierania ale nie widziałem u nikogo jeszcze patentu z led flex na pasku wodoodpornym umieszczonym na dole boku tapicerki drzwi a progiem
Odświrzę temat i też dorzucę swoje wypowiedzi w innego forum;;;;;;;;;;;;
Na przednim lewym słupku za plastikową osłoną /tam gdzie jest głośniczek "piszczyk" masz kostke od oświetlenia w podsufitówcepost-36338-0-62901200-1303642312_thumb.jpgpost-36338-0-71952600-1303642387_thumb.jpg tak bynajmniej jest u mnie - i tam się wpiąłem a przewód puściłem w dół za bezpieczniki. Założyłem kostkę aby w razie demontażu osłony bezpieczników lub schowka mógł odłączyć i oświetlenie. post-36338-0-81340100-1303642989_thumb.jpgpost-36338-0-52175400-1303643056_thumb.jpgpost-36338-0-10607500-1303643119_thumb.jpg. Tak wygląda zamontowane od strony pasażera post-36338-0-04452300-1303643258_thumb.jpgpost-36338-0-00818400-1303643297_thumb.jpg Co do oświetlenia w boczkach, to wybrałem najtańszą wersję, i tak:. Z jednych swoich postów pisałem cyt..."Mnie konkretnie interesował dół boczka z drzwi /nawet uszkodzonych/, bo chodziło mi o otwór na oświetlenie progów. Chciałem jeździć z kawałkiem i dopasować jakieś lampki a nie demontować swoich drzwi. Nie wiadomo kiedy je kupię, a tym bardziej zamontuję. Dał mi cały boczek / za dziękuje/, tylko zabrał z niego zapinki..." Z uwagi że boczek jest zgrzewany, to odciąłem od niego fragment z otworem aby mieć wymiar na jakiś lampki post-36338-0-58540700-1303649231_thumb.jpg ,lecz z kupna lampek zrezygnowałem, gdyż gdybym je przykręcił do boczka, to do wymiany np, żaróweczki musiałbym zdejmować cały boczek, plastik na dole boczka jest bardzo cienki, a prócz tego nie wiem czy lampka nie zawadzała by o próg. Więc wybrałem taśmę LED. Po zdjęciu boczka zauważysz że przy otworze na oświetlenie, od strony wewnętrznej są małe plastikowe wzmocnienia boczka na jego wypukłości. Wzmocnienia po obu stronach otworu przeciąłem tuż przy krawędzi i w te przecięcia wsunąłem-wcisłem blaszkę. Na blaszkę dokleiłem 1 modół diód na taśmie. Wybrałem kolor biały-ciepły, gdyż te inne białe mi nie odpowiadają. Może i świecą jaśniej, ale nie są barwą naturalną /ale to rzecz gustu/. Aktualnie fotki z drzwi nie mam, ale po świętach dorzucę.
A TO DALSZY INNY MÓJ POST;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
A więc: zrobiłem podświetlenie podłogi /ale tylko narazie w przodzie/ i oświetlenie drzwi-listw progowych. Przednie oświetlenie na nogi jest w kolorze niebieskim i zamontowałem dwa moduły na taśmie /jeden 3 diody, bo w wersii próbnej, jeden modół to było dość ciemno jak dla mnie/. Oświetlenie podłączyłem pod lampkę w podsufitówce i zapala sie po otworzeniu z centralnego zamka jak i również po otworzeniu obojętnie których drzwi. Oto małe fotki. post-36338-0-56282400-1303589982_thumb.jpgpost-36338-0-53819400-1303590323_thumb.jpgpost-36338-0-94824200-1303590356_thumb.jpgpost-36338-0-94960000-1303590399_thumb.jpgpost-36338-0-06288400-1303591101_thumb.jpg Prócz tego zrobiłem oświetlenie listw progowych drzwi. W boczkach są otwory na lampki lecz producent w mojej Tince ich nie przewidział - nie zamontował. Oto fotki: Z uwagi iż robione są komórką, to lepszy efekt oglądania będzie przy zgaszonym świetle. post-36338-0-52559100-1303591164_thumb.jpgpost-36338-0-56726300-1303591190_thumb.jpg Widać również z daleka obrysy kół i światła pozycyjne post-36338-0-99332400-1303591263_thumb.jpg Papierki na podłożu też widać post-36338-0-90941200-1303591340_thumb.jpg Co do oświetleniaa wewnętrznego z tyłu, to zastanawiam się czy zainstalować je pod popielniczką tylną /jest tam ładne zagłębienie-wyprofilowanie/ lub na obudowie boczków środkowych, na dole za pasami. W tych miejscach jest małe prawdopodobieństwo, aby pasażer jadący z tyłu nogami niechcąco je oberwał. Ale to już w późniejszym terminie.
  • 1 rok później...
mam pytanie trochę z innej kategorii ale chciałbym się dowiedzieć jak założyłeś głośniki w bagażniku?
