MichalS Opublikowano 2 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2011 Witam, Ktos porzyczyl sobie na zawsze antene dachowa z mojej Primery. Kupilem na aukcji inna, rowniez z P12. Jednak - kolejny fenomen Nissana - antena ma inny gwint. Nie pasuje, pomimo zgodnosci rocznika i modelu auta. Mam P12 sedan, 1.8. Mam pytanie, czy mozna zamontowac antene z innego modelu auta ? Na oko wydaje mi sie ze ze mogla by pasowac z Almery Tino. Ale na oko to i ta pasowala, ktora kupilem a niby byla do P12. A moze macie jakis pomysl na szybka przerobke samego bata, zeby sie zmiescil w mniejscy gwint ? dzieki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
keey Opublikowano 3 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2011 W markecie można kupić anteny uniwersalne za 10-12 zł. Uważaj tylko na zbyt długie i cienkie, bo mogą gwizdać (doświadczyłem tego osobiście), ale takie do 20 cm i grube są ok. Poza tym w zestawie z anteną uniwersalną masz redukcje z odpowiednim gwintem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsalata Opublikowano 7 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2011 Spróbuj wkręcić śrubę w gwint od podstawy anteny, jak jakaś przypasuje to z tą śrubą do sklepu i powiedz że taką chcesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czart79 Opublikowano 8 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2011 hehehe jedź do tesco dokładnie wczoraj zakupiłem krótką, aluminiową antenkę za jedyne 6,20 pln - działa bardzo dobrze (wcześniej miałem antenę od opla vectry c i muszę przyznać, że na razie nie widzę różnicy) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mack Opublikowano 3 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2015 Ile mm tam jest ostatecznie gwint? Czy nie jakieś 5,5 czy 5,6? Kupiłem 5mm i nie pasowała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazzi Opublikowano 3 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2015 MichalS wg specyfikacji antena, która występuje w p12 jest stosowana tylko w tym modelu i nie jest zamienna z innymi montowanymi w pozostałych Nissanach, pozostaje szukać pasujących zamienników Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsalata Opublikowano 6 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2015 Przecież tam jest gwint 6 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
clint Opublikowano 28 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2016 A czy ktos z kolegów wie czy można gdzieś dokupić uszczelkę pod ową antenę,bo umnie już sparciala!a nigdzie niemogę znaleźć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matador41 Opublikowano 28 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2016 A czy ktos z kolegów wie czy można gdzieś dokupić uszczelkę pod ową antenę,bo umnie już sparciala!a nigdzie niemogę znaleźć. nowej uszczelki oryginalnej to nie dokupisz nawet w aso (tylko w komplecie z całą anteną) , używki oryginała chyba też (tylko w komplecie z anteną) możesz poszukać na szrotach ale o dobry stan (żeby długo wytrzymała) to trudno (w końcu to używka), jest jeszcze takie wyjście że możesz poszukać nowej (cały komplet) w cenie do max 100 zł (albo taniej) w sklepach z antenami do aut ( produkcja made in china ale teraz prawie wszystko jest stamtąd) tylko należałoby wcześniej dobrze zmierzyć podstawę oryginału - ja kiedyś tak kupiłem ( tyle że do P11) i przypasiła dokładnie a dodatkowy bat antenowy został na zapas, sama uszczelka z takiego kompletu okazała się ok (jej trwałość), już kilka lat i jest cała (a P11 jest w rodzinie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
clint Opublikowano 28 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2016 Ok.dzięki matador41 tak będę musial zrobić jak piszesz.A powiedz mi,z podsufitką miałeś jakiś problem przy demontarzu? Jak zakladaleś nową antenkę?,co robileś pokolei?. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matador41 Opublikowano 29 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2016 (edytowane) Ok.dzięki matador41 tak będę musial zrobić jak piszesz.A powiedz mi,z podsufitką miałeś jakiś problem przy demontarzu? Jak zakladaleś nową antenkę?,co robileś pokolei?. robiłem coś takiego ale w P11 (jak napisałem w poprzednim poście), tam trzeba było zdjąć podsufitówkę a wcześniej (z tego co pamiętam) odkręcić "boczki" przy słupkach drzwiowych i uchwyty (rączki) górne, w P12 tego nie robiłem ale powinno być podobnie, kolega pomagał mi przytrzymywać całość (podsufitówkę) jak była po kolei wypinana z "klipsów" bo samemu to raczej ciężko. następnie jak już się pokazała podstawa antenki to wystarczyło odkręcić odpowiednie śrubki (wtedy są już widoczne) i wymienić uszczelkę podstawy, montaż w odwrotnej kolejności To był sedan (antena na tyle) i podsufitówka była zdjęta od tyłu do połowy, robota nie jest ciężka ale "delikatna" trzeba uważać żeby nie połamać "klipsów", w szczególności przy wypinaniu Edytowane 29 Maja 2016 przez matador41 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
