Navara spalanie paliwa
Gość autoreyes
witam,
posiadam navare 2,5 d 2007r. dwa dni temu wymienilem olej i filtr. jak przedtem paliła mi 10 l/100km to teraz 15-16l. czy moze miec to jakis zwiazek z wymianą filtru i oleju?
jeszcze jedno pytanie. mam praktycznie łyse opony z tyłu , auto zaczeło mi drgać podczas jazdy, czy to ma jakis zwiazek?
Prosze o pomoc
witam,
Prosze o pomoc
może przy wymianie filtra powietrza ktoś źle podpiął przepływomierz i podaje błędne informacje
opony..
przy jakich prędkości masz drgania.. ?
czy jest to na przedniej osi czy na tylnej ?
czy pojawiło się to nagle ?
czy koła były zdejmowane ?
wymieniałem filtr oleju
koła nie były wymieniane
stało to się nagle
od prędkości 50km/h
chodzi o opony tylnie
nie chodzi o wymianę ale o zdejmowanie
może zostały jakoś kiepsko założone/przykręcone ?
na pewno trzeba sprawdzić ciśnienie w kołach i wyważyć je... i zobaczyć jaki będzie tego efekt
Gość szczureczek
Co do opon to po 3-4 sezonach możesz mieć ładne albo łyse, ale jak latałeś po dziurach ( czytaj polskich drogach ) mogą już być powybijane. Może też być coś z napędem - krzyżaki lub łożysko, ale to by się pokazał błąd abs.
Miałem podobny przypadek z drganiem. Powyżej 120 to już masaż :D, w moim przypadku winowajcą był wał napędowy. Spróbuj najpierw wymienić opony.
Edytowane przez Zeng
  • 2 miesiące temu...
Witam. U mnie jest podobnie tzn.po wymianie oleju,filtra oleju i filtra paliwa spalanie wzrosło do 17,5 --18 l.w mieście--gazu prawie nie dotykam--(automat) Wcześniej było na poziomie 14-15. Może już ktoś się z tym spotkał i podpowie ,co sprawdzić, zanim pojadę na komp.
