[P11] coś stuka, piszczy, ociera
marlos90
mam problem ze swoim autkiem ( primera p11 99r. 2.0td ) otóż jak zaczynam jechać to jest ok ale po przejechaniu jakiś 2km podczas przyspieszania na 2-3 biegu przy około 2tysiącach obrotów silnika coś stuka w lewym przednim kole ( tak jakby przegub ) ale podczas skręcania raz stuka raz nie, sprawdzałem i jest luz ale ledwie wyczuwalny, ponadto jak jadę dalej to bywa tak że nawet na 5 biegu przy około 90km/h również słychać stukania i tarcie ale tylko gdy jest wciśnięty pedał gazu, gdy puszczam gaz to troszkę ucicha, jak wcisne pedał sprzęgła to całkiem jest cisza, tak samo gdy jadę na 2biegu z górki bez gazu to jest prawie cisza, podnosiłem samochód i kołem można kręcić, także hamulce nie stawiają oporu, ale jak ociera to odgłos jest taki jakby wpadło coś między tarczę a klocki. dodam tylko że klocki i tarcze mam nówki, komplet trw wymieniony 1000km temu tzn miesiąc temu. Wydaje mi się że to coś w skrzyni się odzywa.. ktoś ma jakieś sugestie albo miał coś podobnego??
