[N15] pomoc w wyborze łożyska
Gość Werewolf
Witam, czeka mnie wymiana łożysk w tylnich kołach. W interciarsie jest duży wybór od 80 zł do 400 zł. Proszę o pomoc w wyborze. Mi te firmy nic nie mówią, oprócz kanaco. Chciał bym zapłacić wiadomo, możliwie jak najmniej, ale nie kupować bubla. Polećcie co z tych tańszych nadaje się do jazdy. Cena w 3 kolumnie.
image host
Edytowane przez Werewolf
Za 80zł piasty nie kupisz. Poczytaj dokładnie opisy tych wszystkich produktów ze swojego załączonego obrazka.
Jak chcesz porządną piastę - musisz szykować troszkę pieniążków.
Wersja ekonomiczna: http://moto.allegro.pl/lozysko-z-piasta-abs-nissan-almera-1-4-1-6-2-0-d-i1783257523.html
Wersja lepsza: http://moto.allegro.pl/lozysko-kola-ntn-tyl-almera-n15-1-4-1-6-2-0-95-00r-i1786047470.html
A jak masz dużo PLNów to możesz pokusić się na Kanaco za 340zł (choć wg mnie to ta sama półka, co NTN z linku powyżej).
Trochę zagmatwane mają te opisy. Komplet to NIE JEST na lewe i prawe, to prawdopodobnie cała jedna piasta. Ale w jednym piszą komplet, w drugim znowu piasta. Sam już nie wiem.
Jeśli nie masz ABS, to trochę tańsze będą:
http://moto.allegro.pl/lozysko-piasta-kola-nissan-100nx-almera-bez-abs-t-i1787561201.html
lub markowe (i te bym polecił)
http://moto.allegro.pl/lozysko-z-piasta-tyl-ntn-nissan-almera-n15-bez-abs-i1767353135.html
NTN daje na pierwszy montaż łożyska (rolki) do niektórych aut made in japan. Firma jak najbardziej OK.
Z tej listy intercarsu na równi z NTN można jedynie postawić Febi, Kanaco i Ruville. Reszta to syf, którego nawet nie warto montować. A już na pewno nie Optimal, gdzie sporo łożysk tej firmy ma luz już po wyjęciu z pudełka (oficjalnie się przyznali do skopania całej partii łożysk do Fiesty).
kolego ja kupilem lozysko BTA na przednia os w INTERCARSIE w ktorym rownierz pracuje przed zakupem dokladnie obejzalem kazde lozysko fakt faktem SKF KONACO czy EVR wygladaly dobrze ale lozysko BTA nie odstaje od nicha jest duzo tansze choc i tak IC zarabia na nich duzo
No ja optimala też bym nie brał. Jakiś czas temu wymieniałem bratu tej firmy z tyłu w vwi po 1000km znowu sie odezwały kosztowały 20zł/szt
Teraz kupił febi i czeka na wymiane koszt jednego to 30zł.
I febi czy czy kanaco to pewnie pożadna firma czy wyższa półka cenowo.
A ntn są rolki prowadzące do rozrzadu i koledzy własnie tej firmy polecaja rozrzady tzn rolki czy napinacze. Jest podobna firma do japońskiej tej ntn. co maja rozrzad tzn rolki.
I pewnie sie też sprawdza w tym co szukasz.
