badi Opublikowano 8 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2011 Witam po dłuuugiej przerwie. 2.0dci automat 4x4...Nissan twierdzi, że oczywiście oleju w automacie się nie wymienia. Jest to moje 4-te auto z automatem, ale pierwsze nowe z salonu i nie bardzo wiem co robić. Zwykle wymieniałem olej w swoich automatach co 60tkm. Teraz się zastanawiam czy nie stracę gwarancji w razie gdyby coś się stało po wymianie. Zastanawiał się ktoś nad tym? Pozdrawiam forumowiczów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JjS Opublikowano 9 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2011 Automat to CVT?   (1)If towing a trailer,using a camper or a car-topcarrier,or driving on rough or muddy roads, inspect CVT fluid deterioration with Consult-III every 90,000 km (54,000 miles), then change CVT fluid NS-2 if necessary. And if Consult-III is not available, change (do not just inspect) CVT fluid NS-2 every 90,000 km (54,000 miles). Using transmission fluid other than Genuine NIS- SAN CVT Fluid NS-2 will damage the CVT, which is not covered by the warranty. Czyli po naszemu: przy jeździe w trudnym warunkach (przyczepa, bagażnik dachowy, teren), przy przebiegu 90kkm, sprawdzić stopień zużycia oleju za pomocą zestawu diagnostycznego consult III. Jeśli brak jest dostępu do diagnostyki consult III - wymienić płyn. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
badi Opublikowano 9 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2011 Witam. Zwykły 6 biegowy tiptronic. Nie jest to cvt, cvt jest montowana jedynie w benzynach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paba Opublikowano 9 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2011 skoro Nissan twierdzi, że się nie wymienia, to nie wymieniaj jak chcesz spać spokojnie to możesz jeszcze ich poprosić o pisemne stanowisko w tej sprawie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JjS Opublikowano 9 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2011 (edytowane) Witam. Zwykły 6 biegowy tiptronic. Nie jest to cvt, cvt jest montowana jedynie w benzynach. No to masz spokój: Automatic transaxle fluid is maintenance-free. Maintenance.pdf Edytowane 9 Września 2011 przez JjS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
badi Opublikowano 9 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2011 Wiecie jak to jest, żaden serwis nie sugeruje wymiany w skrzyni aut., ale jak się sypią to bardzo często okazuje się, że problemem był zużyty olej w automacie. Tam jest miska olejowa i filtr. To olej tak jak w silniku pracuje i poddawany jest różnym warunkom. Dzięki koledze z góry na plik pdf. W sumie pisemne stanowisko Nissana byłoby niegłupie, na wszelki wypadek. Napisałem do Nissana w UK, tam je produkują, ciekawe co napiszą. Dam znać. Dziękuję za zainteresowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artur07 Opublikowano 9 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2011 Moja historia z wymianą oleju w automacie. W moim poprzednim aucie, Ford Mondeo 2.0 TDCi 130 KM, miałem 5 biegowy tiptronic japońskiej firmy JATCO. Według forda w tej skrzyni oleju się nie wymienia, ale tę skrzynię montował w swoich samochodach także między innymi Volvo, w ASO Volvo twierdzili że olej wymienia się w tym modelu skrzyni po 60 tyś km. Ford nie kazał, więc nie wymieniłem. Po zakończeniu gwarancji (4 lata), przy przebiegu 113 tyś km, automat zaczął podszarpywać, w ASO Forda stwierdzili że z niewiadomych dla nich przyczyn automat się skończył i mogą zaproponować nowy z montażem za jedyne 14 000 zł. Podziękowałem i oddałem auto do warsztatu zajmującego się automatami, spuszczany ze skrzyni olej miał ciemną barwę i lekko zalatywał spalenizną. Mechanik stwierdził, że to przez brak zmiany oleju. Do regeneracji poszło sprzęgło, wyczyszczono płytę sterującą itd. Automat zaczął działać jak nowy. Zalano go oryginalnym olejem fordowskim przeznaczonym do tej skrzyni i kazano wymieniać co 40 tyś km. Po naprawie przejechałem autem kolejne 4 lata, auto sprzedałem znajomemu, który nadal chce wypić ze mną piwo, co oznacza że z auta jest zadowolony i z automatem nie ma problemu. Żeby nie było tak, że tylko namawiam na wymianę oleju, to także przestrzegam, że nie zawsze jest fajnie po jego wymianie. Znam dwa przypadki gdzie taka wymiana nie weszła na dobre, pierwszy, do skrzyni z dużym przebiegiem zalano nowy olej i skrzynia się rozsypała, drugi, do skrzyni zalano olej w złej specyfikacji i w tym przypadku taniej wyszło zamontowanie używki z gwarancją niż naprawa starej. Największym problemem jest znalezienie mechanika który o skrzyniach ma pojęcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rulid Opublikowano 9 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2011 Jako, że mam kumpla w ASO mercedesa to moge Wam powiedzieć, że w mercedesach nie wymieniano oleju w automacie, a jakieś 2 miesiące temu przyszła dyrektywa, żeby wymieniać co 90 tys. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
badi Opublikowano 9 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2011 No i właśnie widzimy Panowie, że temat wcale nie jest taki jednoznaczny. Ja z aut z automatem miałem Vectrę B 2,5V6 - zwykły 4 biegowy automat, później Opla Signum z 6 biegowym tiptronikiem i w nim skrzynia szarpała, ale były one ogólnie wadliwe, BMW 530d (2006) i tu skrzynia była bajeczna. W każdym z tych aut zmieniałem olej w skrzyni i wszystko było ok...może z wyjątkiem Signum, którego szybko sprzedałem. Problem polega na tym, że np. w BMW skrzynia ma bardo łatwo lekko wymienialną miskę olejową oraz filtry co w przypadku Qashqaia nie jest tak oczywiste i olej wymienia się w ASO (pytałem w Gdyni) częściowo i bez wymiany filtra. Spuszczają połowę, zalewają połowę i po ok.10 tkm wymieniają tak po raz kolejny. Tak samo było w Oplach. W BMW całość i doradzał mi to autoryzowany serwis BMW mimo tego, że BMW oficjalnie nie nakazuje wymiany oleju a automatach. Dostałem w miedzy czasie informację od Nissan Polska, że skrzynia jest bezobsługowa. Mam podkładkę. Swoją drogą już widziałem masę skrzyń z walniętą skrzynią i olej faktycznie był czarny, a powinien być bordowy bo nowy ma kolor czerwony. Kolega pracuje w warsztacie, który naprawia automaty i twierdzi, że w każdej skrzyni należy zmieniać olej. I kogo tu słuchać? Z doświadczenia ASO często nie ma racji, albo nie chce uznać racji klienta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
^^ehhh^^ Opublikowano 10 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2011 mialem kiedys e39 3.0dA - wymiana nie była potrzebna wg serwisu-niemniej w serwisie skrzyń zalecano wymianę - podział był a dwa rodzaje wymian: 1. pełny [cala zawartosc oleju wraz z filtrem] 2. cześciowy [chyba 70% oleju + filtry] skrzynia bezawaryjnie[byc moze dzieki wlasie wymianom] chodzila do 400 tys i chodzi dalej [auto zostalo w rodzinie] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
harvester Opublikowano 10 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2011 Miałem kiedyś Vectrę C z automatem japońskiego producenta AISIN (montowaną także m.in. w Volvo). Opel nie przewidywał wymiamny oleju w tej skrzyni, producent skrzyni owszem. Skutek często był taki, że przez okres gwarancji w zasadzie nie było możliwości wymiany oleju bez utraty gwarancji, a po jej upływie padała skrzynia (w moim przypadku w aucie trzyletnim). Koszt nowej skrzyni w Oplu... 36 tyś zł. Radzę więc znaleźć dobry serwis automatów (niestety, w Polsce jest ich tylko kilka - ja polecam ASB Długołęka koło Wrocławia) i tam zapytać o wymianę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maper Opublikowano 11 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2011 Jeździłem kiedyś Mitsubishi Coltem z automatem. Pomimo zapisów w instrukcji wymieniałem olej co 60 kkm. Tak podpowiedział serwis. A z drugiej strony, jaki w tym może mieć interes producent samochodów aby ich produkty były długowieczne. Wystarczy, że wytrzymają okres gwarancji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
badi Opublikowano 11 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Września 2011 No właśnie może nie byłoby głupim pomysłem, aby skontaktować się z producentem automatu w QQ? Czy ktoś wie gdzie je składają? Nissan Polska pewnie nie ma pojęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paba Opublikowano 11 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2011 (edytowane) może tu Ci powiedzą kto produkuje dla Nissana w QQ automat albo i udziela kilku rad http://www.idealengines.co.uk/nissan-qashqai-automatic-transmission-1075.htm Edytowane 11 Września 2011 przez paba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
badi Opublikowano 4 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2011 Słuchajcie odświeżam temat. Jak dotąd nie dowiedziałem się kto jest producentem skrzyń automatycznych dla Qashqaia. Czy są tu jacyś użytkownicy tej skrzyni, którzy już wymieniali olej lub mają powyżej 60tkm i zastanawiają się nad zmianą? Mam jeszcze trochę czasu do tych 60tkm, ale na pewno stuknie przed końcem gwarancji więc zaczynam temat wałkować. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
milord Opublikowano 5 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2011 Z tego co wiem to skrzynie dla nissan a produkuje JATCO http://www.jatco.co.jp/ENGLISH/index.html Ale zadnej dokumentacji serwisowej nie udalo mi sie wygrzabac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lenka Opublikowano 13 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2011 Ja jestem po wymianie oleju w CVT .. zrobilem to profilaktyczne, bo autko ma dopiero 44tys km, wiec nie bylo takiej potrzeby .. Wlasnie nabylem je jako uzywane, a ze negocjacje przy zakupie uplywaly nam przyjemnie , wiec poprosilem rowniez o wymiane oleju w skrzyni,.. troche to trwalo ( kilka dni).. okazalo sie, ze autoryzowany serwis nie posiadal takowego plynu i musial sciagac dla mnie extra,, caly lancuszek zaleznosci, ale w koncu dzis odebralem,.. pierwsze wrazenia z jazdy wiecej niz bardzo pozytywne,. mam na mysli skrzynie jak i pojazd jako taki :thumbsup: ... moja piekniejsza polowka powinna byc zadowolona, bo to autko dla niej .. lada chwila czeka mnie dluga trasa z Hiszpanii do Polski, wiec bedzie okazja aby przyjrzec sie calej reszcie .. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
badi Opublikowano 25 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2011 CVT to inna skrzynia, ale powiedz mi czy zmieniłeś olej w ASO czy w warsztacie zajmującym się automatami? Czy został wymieniony filtr? Czy wymieniłeś cały olej czy tylko część? Pozdrawiam świątecznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lenka Opublikowano 28 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2011 Olej wraz z filtrem wymieniany byl w autoryzowanym serwisie Nissana.. wymiana tzw. dynamiczna, czyli zalanie nowym olejem, przejazdzaka, powrot do serwisu i ponowna wymiana,.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbysio1973 Opublikowano 7 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2012 Witam Producent skrzyń to chyba Japonia. Musiałem szukać czujników, które ktoś sobie zaadoptował podczas postoju po kolizji. Servis firmowy to nieprawdopodobna przygoda. Wracając do skrzyni producentem czujników jest Mitsubishi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
badi Opublikowano 20 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2012 No i skoczyło mi na zegarku 60 tysięcy kilometrów, więc teoretycznie powinienem wymienić olej w automacie. Niech się wypowiedzą użytkownicy QQ z tą skrzynią i powiedzą co robią? Wymieniają, czy nie? Koszt samej wymiany jest niski bo to raptem 150pln w serwisie. Olej to inna sprawa. Doradzi ktoś? Boję się, że jeśli nie wymienię to będę żałował w późniejszym czasie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paba Opublikowano 20 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2012 (edytowane) oczywiście wymiana, ok. 7 litrów np. Motul Multi CVTF http://www.motul.com....pdf?1324371540 Edytowane 20 Sierpnia 2012 przez paba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
badi Opublikowano 20 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2012 Tyle, że to nie jest skrzynia CVT, a zwykły tiptronic 6 biegowy. Chyba, że używa się tego samego oleju w co wątpię. Olej jakoś znajdę. Czyli kolega wymieniał? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paba Opublikowano 20 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2012 nic nie wymieniałem, bo w życiu nie jeździłem automatem jednak mam styczność z ludźmi, którzy serwisują własne auta z automatem i każdy z nich olej zmienia ja zmieniam także w każdej manualnej skrzyni, średnio co ok. 60 tysięcy kilometrów i jest dobrze nikt mi nie wmówi, że oleju w skrzyni się nie zmienia (obojętnie jakiej) - ci, którzy tak twierdzą to najczęściej żyją potem z jej napraw czy wymian na nowe/używane zobaczcie jak wygląda przepracowany w skrzyni olej po 100 kkm nawet jeśli nie robi się drogiej wymiany dynamicznej to warto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
badi Opublikowano 20 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2012 Szkoda, że mi serwis nie wymieni dynamicznie bo nawet nie wiedzą co to jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
