loin Opublikowano 15 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2011 Witam. Chciałem się zapytać czy ktoś już wymieniał obie poduszki w terrano pod silnikiem ? czy dużo jest z tym dubaniny i lepiej dać do mechanika ? . Z tego co widzę to dosyć ciasno jest od strony pompy i boje się że bez wyciągania silnika się nie obejdzie :/ EDIT: OK dla potomnych bo widzę że nikt nie podejmował się tematu. Sprawa dosyć prosta : Odkręcamy poduszkę od skrzyni , potem dźwigamy silniczek o jakieś 2 cm (rzecz jasna maska out ) i odkręcamy poduszki od góry czyli od tych wsporników przy silniku. Robione było od góry bo lepszy dostęp do śrubek. Następnie dźwigamy silnik już do oporu i odkręcamy poduchy od ramy. Analogicznie w drugą stronę. Trzeba uważać na śruby, po tylu latach łatwo urwać. Ja kupiłem jakieś polskie zamienniki i w jednym nie pasował taki bolec centrujący więc go trochę spiłowałem. Koszt poduszek 300 zł , robione u znajomego więc taniej robocizna ( normalnie w granicach 200 - 300 zł bo jedna trochę cyrków było). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
