jak wymienić płyn hamulcowy?
Myrek
Wziąłem się za remont swojego nismo i wgłębiam się coraz dalej z jego zakamarki :)
Teraz doszedłem do zbiorniczka z płynem i postanowiłem wymienić płyn. Jak się to robi? Gdzie się go spuszcza i jak odpowietrzyć układ? Czy trzeba po kolei odkręcać przewody przy każdym kole, czy robi się to jakoś inaczej?
Rozumiem, że do nismo leje się DOT 3
ja pare dni temu wymienialem plyn :lol:
przy kazdym kole odkrecasz i spuszczasz najlepiej wezykiem do jakiegos zbiorniczka plyn ci zleci no i dolewasz nowy i po klopocie :P
A spuszcza się go odkręcając przewód czy może odkręca się taki mały dziubek i z niego spływa płyn?
Robi się to przy każdym kole?
robi sie to przy kazdym kole odkrecasz nakladasz wezyk i leci jak cale wyleci lecisz do nastepnego kola zacznij od tylu :o
Gość maciejka_sz
Kup DOT'a 3 albo 4 i rob wszystko w nastepujacy sposob:
1. strzykawka wyciagnij stary plyn ze zbiorniczka pod maska.
2. wlej nowy plyn do zbiorniczka
3. dostan sie do zaciskow i odkrecajac odpowietrzniki spusc stary plyn postepujac jak przy odpowietrzaniu hamulcow (potrzebne dwie osoby - jedna pompuje, druga odpowietrza). Plyn spuszczasz az do pojawienia sie w przewodzie nowego plynu ktory bez klopotu odroznisz w butelce do ktorej bedziesz spuszczal stary.
4. j.w. kazde kolo osobno.
wazne by pilnowac zbiorniczka pod maska by nowy plyn nie zlecial calkiem i zeby nie dostalo sie powietrze do przewodow hamulcowcyh. Trzeba dolewac nowego plynu do zbiorniczka co jakis czas... dobrze jak robi to trzecia osoba :) i dolewa go z butelki.
