Wibracje samochodu
Gość maslana200
Witam. Proszę o podpowiedź. Jadąc ok 80-90h przy włączonym przednim napędzie występują u mnie spore drgania i chałas - przy jeździe na wprost. Po odłaczeniu drgania ustępują. Proszę o podpowiedź gdzie szukać przyczyny - czy mogą to być krzyżaki - przebieg 170tys. Jeśli tak to czy wymiany można dokonać samodzielnie (czy potrzebny spacjlistyczny sprzęt, jak z dostępem). Pozdrawiam
oddaj do zakładu , wymienią + wyważą wał
Mam pytanko jestem nowy właśnie dziś kupiłem Frontiera ;))
Czy krzyżaki pasują z Navary ?
Czy oprócz silnika różni się ona znacząco ?
Witam . Męczyłem się z drganiami przez 10k. Ale jak już zaczął drgać bez właczonego przedniego napędu to zajrzałem pod samochód. Okazało się że przyczyną drgań po przejechaniu 180k okazał się krzyżak przedniego wału( wał pracuje nawet przy wyłączonym przednim napędzie) , który dziś wymienełem.  Wymiana we własnym zakresie jest możliwa. najwięcej problemu sprawiło mi samo odkręcenie wału - 8 śrub . Sama wymiana krzyżaka zajęła 20 minut. Obyło się bez serwisu. Drgania ustały.
Edytowane przez jery112
a wymieniles sruby i nakretki? byl przypadek gdy czlowiek zostawil stare i podczas jazdy mu się odkręcily. nie musze mowic jakie sa tego konsekencje...
u mnie przy ok 2000 tys obrotów wydobywa się taki metaliczny dzwięk jakby z tylnej częsci auta czy to czasami nie ten krzyżak ????
To nie śruby głowicy że trzeba je za każdym razem wymieniać wystarczy je dobrze zakręcić a jeśli się komuś odkręsiły to znaczy że ktoś ich dobrze nie dokręcił
Panowie,takie pytanie:czy przedni wał powinien mieć jakiś mały luz?W sensie,że nie szarpiąc nim góra-dół,tylko kręcąc prawo-lewo?Coś mi pohukuje i wibruje lekko samochód przy 80-100km/h,szczególnie jak odejmuję gaz.Zajrzałem pod spód,tylny wał nie drgnie ,ale przedni właśnie daje się lekko kręcić w prawo i lewo.To normalne?
Raczej nie jest to normalne , ale wykręć wał i się przejedź i będziesz wiedział czy dalej masz drgania
ok.dzięki za podpowiedź.kilka dni za granicą jestem,nie bardzo mam jak to zrobić.Jak będzie się to nasilać,to podjadę tu do mechanika.
pozdrawiam
o dzięki,to kamień z serca:)...tak mi się wydawało,że może być to normalne,ale brałem tylko na logikę-nigdy wału na oczy wcześniej nie widziałem;).Pomyślałem,że skoro tylny ani drgnie,to może jednak nie zawadzi dopytać.Krzyżaki wciąż wyglądają na dobre-żadnych luzów na nich nie zczaiłem.Może być jeszcze jedna ,błaha przyczyna huczenia-opony,bo jeszcze na zimówkach jeżdżę,a tu 15st. w dzień.Tylko te lekkie wibracje mnie zastanawiają...
Edytowane przez eldritch
  • 2 lata później...
Witam serdecznie zakładam nowy temat ponieważ nie znalazłem nic nas temat mojego problemu. A wiec autko posiadam Navare ood 1,5roku. Samochód super ale zaczelo sie dziwne zachowanie auta w tych granicach ppredkosci auto drży ... Pierwsza diagnoza krzyżaki nowe matsuba nie pomoglo drugie lozysko kolo z piasta wymiana lewa prawa strona nie pomoglo ... Naastepnie wymiana kola fwumasowego i sprzegla ... Skrzynia biegów reduktor nowy wszystko nie trafione a kasa wydana
Obstawiam lozysko poloski Tyl miaal ktos uszkodzone .... Jaaki są objawy
Hej dzieki za zainteresowanie kola kupiłem letnie tzn opony i calyczas tak samo ani mniej ani więcej ... Geometri jeszcze nie robiłem bylem tylko na przeglądzie i diagnosta powiedzial ze jest zbieżny ale w normie ... Kola wyważone 3 razy proste są
A i dzieje się to na luzie jak i biegu
Wszystko robię sam przy aucie
Witam wszystkich serdecznie jak w temacie moja Navara wpada w wibracje... Jjuz od jakiś 10tk... Poerwsza diagnoza krzyżaki wymienione druga diagnoza skrzynia wymieniona reduktor wymieniony piasty przod wymienione kolo dwumas ze sprzęgłem wymienione i nadal drży objaw hak przy lozysku po energicznym skręcie w prawo drzeniie ustaje .... Wymienionych tyle rzeczy i chyba na marne ... Moze to objaw tylnego łożyska na półosi miał ktos taki przypadek ?
Na tylnej polosi
Przed wymiana tez bylo dlatego pierwsze opony kupiłem bardziej czuje na aucie wpada cala buda w drzenie po energicznym skręcie w prawo przy 100 km\h przestaje . Wymienialem tez końcówkę drążka ale ustawiona w tym samym miejscu ...
U mnie tak było z zajechaną przednią piastą.  Ostry skręt w prawo i był spokój.
Z walu nic nie pospadalo wszystko jest przesmarowsne i chodzi naprawde lekko jeździłem tez bez przedniego walu i to samo
już są trzy tematy założone na ten temat ....to chyba trochę bez sensu ... może admin by to zcalił?
Tak wszystko ok sztywne jak nie wiem wsumie robie sam ten samochód i naprawde zadko sie zdaza żeby ciężko cos dojść natomiay podniosłem na podnosniku i wyczulem luzy na tylnych polosiach takie stulajace i nie wiem czy powinny byc z tego co moja wiedza mówi na moście tzn na tych lozyskach nie powinno byc luzu ale w tym aucie juz nie wiadomo gdzie ma być luz a gdzie nie
Powiem tak na temat drżenia auta akurat w navarze to ciezzko dojść bo przyczyn tego samego objawu moze być mnóstwo najlepiej jak by pisac co juz w autach mamy porobione
