Wibracje samochodu
Gość maslana200
witaj tez o tym myślałem ... ale jeszcze mysłe o łożyskach tylnych pòłosi maja delikatny luz taki naprawdę mało wyczòwalny ... po analizie dzisiejszej stwierdzam ze bardziej częsie buda drgania na podłodze kierownicy  niż huczy tzn drzy całym autem i energiczny skręt w prawo drżenie ustaje a ktòry obstawiasz prawy lewy lepiej cala polos czy sam przegòb ... jakiś droższy czy zamiennik z allegro ??????czy moze cala polos ...zasranaiam sie doglebnie od kiedynto mam ale jechqlem ok 40 km z wlaczonym napedem na 4kolo po takim deszcu ze sniegiem to bylo zaraz po,kupnie imchyba od tej pory czekam na odp
Zdejmij wał i daj do wyważenia. Może o coś zahaczyłeś albo kamień przywalił.... Ciężarki mogą być nieruszone na wale , ale wał bije przy tej predkosci. Takie objawy daje niewyważony wał napędowy
Edytowane przez dzemik
Miałem taką sytuację przy identycznych prędkościach. U mnie były luzy na krzyżakach wału  przedniego napędu. Po wymianie usterka znikła.
Generalnie wygląda na wał ... opony i felgi na ogół przy niższych prędkościach ale kto wie i jeżeli nie opony i felgi to ... (można przód z tyłem zamienić, lub po jednym z zapasem i zobaczyć czy jakaś różnice widzisz)
Czy drżenie jest wyraźniejsze przy przyspieszaniu ? > do sprawdzenia przeguby wewnętrzne.
jeżeli krzyżaki ok to pewnie wał : wał profilaktycznie tak czy siak można wyważyć ale musisz to zrobić na samochodzie nie oddzielnie koszt ze 150zł, przy okazji tego będzie można podpatrzeć na warsztacie co wpada w drgania.
Sprzęgło by trzęsło przy określonych obrotach nie przy prędkości.
a nie masz możliwości samemu podnieść auta i pojeździć w miejscu :)
  • 2 miesiące temu...
na autostradzie zauważyłem ostatnio drgania przy prędkości 100-120km/h (poniżej i powyżej ustępują) bez przedniego napędu, czy to wina krzyżaków?
  • 5 miesięcy temu...
Witam, mnie męczą te wibracje również, więc dziś sprawdziłem że jednak wał przedni u mnie nie pracuje gdy mam ustawone na 2H (tylni napęd) i ręczne sprzegiełka na piaście rozłączone, bo wszyscy piszą że wał przedni tez zawsze  sie obraca.....
U mnie nie.
Załączyłem raz i odłączyłem przedni napęd i bije tak samo..... pytanie zatem czy to dowód na to że coś się dzieje z tylnim wałem?
Miałem wymieniany podporę gumową wału, jeden krzyżak i wyważane w warsztacie .....hiszpańskim....  za 170 euro......nie ufam za grosz tym fucherom....
opony nowe bo myslałem że to od opon,
na nowych też bije jak cholera , tak miedzy 80-95km na godz. potem to az strach....jechac szybciej,
Nie wiem co dalej robic
Czy wymieniać drugi krzyżak? i znowy wyważanie.....
Luzu nie było jak sprawdzałem ręcznie pod autem....
Poradźcie koledzy....!
