Bolo92 Opublikowano 10 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2011 (edytowane) Witam. Od kupna Notka mam tylko jeden kluczyk ;( Jako, że auto ma tą funkcję, że po zamknięciu auta z otwartymi drzwiami, po ich zamknięciu pozostaną zamknięte nie łatwo o zatrzaśnięcie kluczyków w środku. Jak poszedłem do punktu dorabiania kluczy do samochodów to mało nie spadłem - 700zł. I zastanawia mnie czy w Notesie jest może zamek, aby otworzyć drzwi jak to dawniej robiono ręcznie, a nie tylko pilotem? Nie ma ukrytego zamka obok części ruchomej klamki - nie chcę się do tego dobierać bez wiedzy czy tam coś faktycznie jest. Dorobienie grotu prawdopodobnie koło 100zł może ciut więcej i auto w razie czego dałoby się otworzyć. W pełni funkcjonalny kluczyk by się przydał, jakby ten padł no ale mamuśka zaszalała i jej przejażdżka kosztowała Ją niecałe 2k(wymiana tylnej belki bo ugięła, felga nowa no i rysy z przodu na zderzaku no ale nie widać bardzo ) A tu w tym tygodniu wizyta u mechanika - olej/filtry, nabicie klimy Byłbym zapomniał - jakie głośniki siedzą w nissanie, lub jakie są bardzo podobne do tych oryginalnych(jakościowo itp.) padł mi chyba lewy tylny(nie gra) tylko jeszcze nie wiem, czy padł czy coś się rozłączyło, a mamuśka to mnie od grzebania w aucie odgania jak może bo się boi, że zepsuje ;( Edytowane 10 Września 2011 przez Bolo92 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 10 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2011 Klasyczny zamek do zamykania i otwierania drzwi z klucza jest w drzwiach kierowcy. Możesz sobie zatem dorobić dodatkowy klucz, który będzie jedynie służył do otwierania drzwi w przypadkach awaryjnych. Takim kluczykiem oczywiście nie odpalisz samochodu. Musisz mieć jednak świdomość, że producent do samochodu ZAWSZE dostarcza dwa kluczyki. Jezeli masz jeden, to ten drugi "gdzieś" się znajduje. No chyba, że został zniszczony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dar1962 Opublikowano 10 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2011 (edytowane) w uzupełnieniu rangera dodam,że klamka drzwi kierowcy ma małą pokrywkę-zaślepkę ze szczeliną od spodu.Po włożeniu w nią czegoś płaskiego - chociażby klucza, można ją podważyć i zdjąć.Pod spodem jest normalny zamek drzwiowy (który tak na marginesie warto chociaż raz do roku lekko przekonserwować np olejem maszynowym, bo inaczej "stanie"). Klucz do note jest dość prosty i dorobi go prawdopodobnie każdy punkt dorabiania kluczy samochodowych (tak zrobiłem kiedyś w przypadku Landrovera Freelandera) Nie da się nim oczywiście uruchomić pojazdu z uwagi na brak transpondera do immobilisera ale zatrzaśnięte przypadkiem drzwi bez problemu się otworzy. A gdzie masz drugi klucz??? Edytowane 10 Września 2011 przez Dar1962 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bolo92 Opublikowano 10 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Września 2011 Miałem tylko jeden przy kupnie auta, kupione bodajże od 2giego właściciela - pierwszego w kraju. Nie wiem co z tym pierwszym, bo ja to jak małe dziecko siedziałem i już bawiłem się przyciskami - jedynie na podpisywanie umowy wpadłem na chwilę(współwłaściciel). Mamuśka się pytała o ten drugi kluczyk, ale odpowiedzi to nie pamiętam, albo ten właściciel przy sprowadzaniu nawet nie miał. Chwilowo to mamuśka się przejęła tym, że Jej jeszcze Notesa podprowadzą z podjazdu w nocy, ale Jej przeszło. Jakbym robił nowy kluczyk z full opcją, to bym poprosił o przeprogramowanie całkowite dwóch, jednak skończy się pewnie na samym kluczyku, albo klucz+immo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 11 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2011 (edytowane) W dniu 10.09.2011 o 18:54, Dar1962 napisał: w uzupełnieniu rangera dodam,że klamka drzwi kierowcy ma małą pokrywkę-zaślepkę ze szczeliną od spodu.Po włożeniu w nią czegoś płaskiego - chociażby klucza, można ją podważyć i zdjąć.Pod spodem jest normalny zamek drzwiowy U mnie nie ma czegoś takiego. W klamce jest zamek i tyle. A chyba szkoda, bo patent z zaślepką jest bardzo praktyczny. Zamek nie jest bez potrzeby eksponowany na warunki atmosferyczne i "niepowołane oczy" . Edytowane 11 Września 2011 przez ranger Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bolo92 Opublikowano 11 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Września 2011 W dniu 11.09.2011 o 06:47, ranger napisał: U mnie nie ma czegoś takiego. W klamce jest zamek i tyle. A chyba szkoda, bo patent z zaślepką jest bardzo praktyczny. Zamek nie jest bez potrzeby eksponowany na warunki atmosferyczne i "niepowołane oczy" . Skoro Ty tego nie masz i odpowiadałeś na mój post to pewnie pomyślałeś: "No idiota, nie widzi czy co " Ooo ważna rzecz mi się przypomniała - złośliwość ludzi ;( Ktoś mi próbował przykleić klamki i klej spłynął po lakierze - Z tego co czytałem to papier wodny 2000, powolutku i później polerka - próbował ktoś ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 11 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2011 Dziwne,chyba wersje liftingowe tak mają że zamek nie jest ,bądź jest kryty... Co do kleju,próbowałeś benzyną ekstrakcyjną lub lakową?Lakieru nie uszkodzisz a papierem zawsze pierwsze wycierają się boki przy zacieku,więc może lepiej popróbować zmyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 11 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2011 W dniu 11.09.2011 o 08:21, Bolo92 napisał: Skoro Ty tego nie masz i odpowiadałeś na mój post to pewnie pomyślałeś: "No idiota, nie widzi czy co " Nie, nie pomyślałem tak . Będąc tu na forum przekonałem się, że w Note w zalezności od daty producji, czy wręcz partii, wiele drobnych elementów może się różnić. Niestety im młodsze egzemplarze, tym więcej fajnych drobiazgów w stosunku do starszych samochodów brak . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
red Opublikowano 12 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2011 A tych zaslepek nie ma czasem w klamce pasażera? Coś mi świta, że niektóre modele tak mają...Trzeba cos tam podważyć i zaslepka schodzi, a pod nią ukryty zamek. Ale może to nie u nas... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 12 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2011 Zaślepki były w Acentach,po stronie kierowcy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bolo92 Opublikowano 12 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2011 W dniu 11.09.2011 o 08:58, JACKO29 napisał: Dziwne,chyba wersje liftingowe tak mają że zamek nie jest ,bądź jest kryty... Co do kleju,próbowałeś benzyną ekstrakcyjną lub lakową?Lakieru nie uszkodzisz a papierem zawsze pierwsze wycierają się boki przy zacieku,więc może lepiej popróbować zmyć. Próbowałem benzyną ekstrakcyjną i nic ;( Za to muszę się kiedyś zebrać i te czarne kropeczki od asfaltu benzyną zedrzeć bo całkiem łatwo schodzi Ciekaw jestem tylko czy gonga od mamuśki nie dostanę jak ja pójdę z papierem do zdzierania tego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 13 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2011 Nie próbuj tego robić benzyną na rozgrzanej ,ew.ciepłej karoserii bo zostaną plamy!Najlepiej użyć do tego nafty,nie paruje tak szybko jak benzyna i nawet na ręcznik papierowy zbierzesz wszystko,a po benzynie może być ślad.Ja mam taki zmywacz na bazie nafty,wystarczy spryskać i poczekać kilka minut,a potem zetrzeć ,pięknie schodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bolo92 Opublikowano 13 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Września 2011 W dniu 13.09.2011 o 10:20, JACKO29 napisał: Nie próbuj tego robić benzyną na rozgrzanej ,ew.ciepłej karoserii bo zostaną plamy!Najlepiej użyć do tego nafty,nie paruje tak szybko jak benzyna i nawet na ręcznik papierowy zbierzesz wszystko,a po benzynie może być ślad.Ja mam taki zmywacz na bazie nafty,wystarczy spryskać i poczekać kilka minut,a potem zetrzeć ,pięknie schodzi Czyli że to miałem zmoczyć szmatkę, przetrzeć i poczekać 3min i wtedy zacząć mocniej trzeć? Bo ja to zamoczyłem szmatkę i tarłem w jednym miejscu i chciałem sprawdzić czy coś ubędzie kleju ale nic ;( Jaka nazwa tego zmywacza? I czy miałeś kiedyś podobną sytuację? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 13 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2011 W dniu 12.09.2011 o 19:40, JACKO29 napisał: Zaślepki były w Acentach,po stronie kierowcy. Zaślepki są we wszystkich modelach nissana z tzw."inteligentnym kluczykiem" po stronie kierowcy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 13 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2011 Bolo,mój tekst dotyczył tych czarnych kropek...asfaltu na karoserii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
red Opublikowano 13 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2011 (edytowane) Z benzyną ekstrakcyjną nie jest tak źle...Jakieś 2 tygodnie temu przecierałem kawałki drzwi i zderzaków. Miałem mnóstwo czarnych plam po lepiku/asfalcie i mnie to wkurzało. Zeszło wszystko i nie ma śladu ani po tych kropkacha ani po przecieraniu. Nasączałem szmatkę ową benzyną ekstrakcyjną a następnie tarłem drzwi/zderzaki gdzie trzeba...nie ukrywam, że mocno. Nie ma śladu...Kolor-srebrny jak na fotce. Jest też taki środek jak aceton tecniczny, ale nie używałem go na samochodzie. Używałem go do usuwania kleju/folii z drzwi wejściowych do mieszkania...zeszło! Pozdrawiam Edytowane 13 Września 2011 przez red Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ulek Opublikowano 13 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2011 W dniu 13.09.2011 o 15:34, manix napisał: Zaślepki są we wszystkich modelach nissana z tzw."inteligentnym kluczykiem" po stronie kierowcy Ja mam acente, zaślepkę na zamek i nie inteligentny kluczyk . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 13 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2011 (edytowane) W dniu 13.09.2011 o 18:33, ulek napisał: Ja mam acente, zaślepkę na zamek i nie inteligentny kluczyk . Ale od tej wersji mozna go zastosować,reszta to unifikacja.Aczkolwiek to dziwne trochę bo u mnie micra acenta+"inteligent" z zaślepkami ,tiida acenta bez" inteligenta "brak zaślepki.W Qaszankach jest identycznie. Edytowane 13 Września 2011 przez manix Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 13 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2011 W dniu 13.09.2011 o 18:33, ulek napisał: Ja mam acente, zaślepkę na zamek i nie inteligentny kluczyk . Ale inteligencja tkwi w kierowniczce! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
georg4 Opublikowano 23 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2011 witam , poszukuję informacji a mianowicie ,czy klamka od micry pasuje do notka ? Pytam bo interesują mnie nakładki klamki chrom . super-chrom-nakladki-na-klamki-nissan-micra-k12-i1889563114.htmlPobieranie informacji ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
