Coś brzęczy przy prawym kole jak taki garnek
djmassive
witam
od strony prawego kola na przodzie cos mi brzeczy metalowy oddzwiek cos jakby od silnika. Co to moze byc ? silnik 1.9dci
Ja rowniez podobnie - mialem krzywo starte klocki, w efekcie byly luzno osadzone w jarzmach. Klokotaly, tak jak garnek. Zrob prosty test - zaciagnij reczny na jeden ząbek i pojezdzij powoli po jakis nierownosciach. Jesli przestanie klokotac - to pewnie klocki/jarzma.
Możesz powiedzieć co ma wspólnego hamulec ręczny ze stukaniem w prawym przednim kole?
witam
witam nie chce cie martwic ale u mnie bylo to samo i w niedziele rozsypal sie dwumas takze polecam zrzucic skrzynie i zajrzec wlasnie tam.ja szukalem przyczyny w poduszkach silnika oslonach itp.moze byc tez alternator polaczony na sztywno ale to bedzie widac po pasku zuzycie...jednak zerknij na dwumas w ostatecznosci moze bedzie trzeba wymienic tylko sprzeglo a to juz duza oszczednosc pozdrawiam
  • 9 miesięcy temu...
Problem rozwiązany, piszę dla potomnych :-) Pod samochodem, przy rurze wydechowej było taka "obejma" która odpadła - po usunięciu, brzęku nie słychać.
  • Upvote 1
ja znów nie miałem jedne śruby na łaczeniu i brzęczało
