[P11,144] Rozrząd a instalacja gazu?
reddragon
Witam! od niedawna jestem posiadaczem nissana primerki 1,6 16v 99koni z 99roku, od samego początku słyszę pewne chrobotanie dochodzące z silnika, wczoraj pojechałem do mechanika i powiedział mi że to tak zbyrka łańcuch rozrządu i że pasowałoby wymienić! a ja chce założyć gaz do swojego nissana to on mi powiedział że tym bardziej murze wymienić łańcuch (przebieg 170tys.) powiedzcie co o tym myślicie? i przy okazji co to za silnik mam dokładnie.
Silnik masz ga16de tak czy inaczej rozrzad musisz zrobic bo skoro halasuje to prosi sie juz o wymiane tylko ze przy tym przebiegu sadze ze napinacz jest do wymiany a nie caly rozrzad bo lancuchy sa bardzo wytrzymale-to musi oblukac mechanior i wazne aby jakis zaufany a nie naciagacz. Moim zdaniem gaz do rozrzadu ma sie nijak ale zrobic go trzeba
wiesz co powiedział mi mechanik ze przy rozciagnientym łańcuchu będą zawory jakoś chodzić w złych fazach i na gazie będzie kiepsko chodził, nie wiem nie znam się dokładnie na tym! a jaki rozrząd do tego silnika byście polecili i jaki to koszt, mechanik mi rzucił cenę 1400zl.materiał+robota
Gaz ma byc ustawiony pod silnik a nie silnik pod gaz wiec jak na pb chodzi dobrze to i na lpg powinien tak samo chodzic biorac pod uwage sekwencje.Poszukaj w necie jakie ludzie polecaja i przeszukuj allegro i katalogi IC
styrkac moze pompa wody albo jakis napinacz paskow. Rozrzad malo realne przy tym przebiegu. Zmien sobie olej na castrol magnatec 10w40 i powinno sie uspokoic. Ja mam 242tys na ga16de 1.6 i rozrzad jest cicho a nie byl ruszany
