Gość jarko133 Opublikowano 14 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2011 Witam to mój pierwszy temat a więc proszę o wyrozumiałość. Mam następujący problem z moją primerą 2.0 TD z 1998 roku Odpala normalnie na dotyk natomiast po doodaniu gazu wkreca się normalnie na obroty na stępnie spada do 3 tyś obrotów i zaczyna strasznie dymić Po sprawdzeniu błędów pokazuje błąd 21 czyli czujnik kąta wtrysku ( ten na dole pompy), sprawdziłem opór i wydaje się być ok zgodnie z wartościami które powinien mieć( po przetyczaniu informacji zdemontowałem ten czujnik i wycziściłem sitko) niestety nie pomogło bardzo proszę o podpowiedz co jest nie tak z moim autem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek1958 Opublikowano 16 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2011 Czyli autko nie moze przekroczyc 3tys obrotow . napisz czy swieci sie check. . To mi wyglada na zapowietrzanie sie . Kiedy byl zmieniony filtr paliwa?. Najpierw odwodnij filtr paliwa. Zobacz czy nie lapie gdzies lewego powietrza. A sitko w kroccu doprowadzajacym paliwo do pompy wtryskowej czyste. . Prosze napisac tez czy tylko blad nr 21 wyskoczyl i zaden inny nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leszekb Opublikowano 20 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2011 Witam sprawdź też koszyczek smoka w zbiorniku paliwa :-) u mnie jak tam zajrzałem było dużo dziwnego czarnego osadu może u ciebie takowy zatkał przewód paliwowy ? Czy wcześniej czy później i tak to powinieneś sprawdzić i wyczyścić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Laku23 Opublikowano 9 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2011 Witam U mnie jest podobny problem ale wiąże się to jeszcze z rozgrzaniem silnika. Na zimnym jest ok. Kolego jak udało Ci się zlokalizować problem proszę napisz o tym. Jeśli nie to chociaż próby które wykonałes, jakieś sugestie. Ja jestem na etapie diagnozy. Pytanie czy dym jest biały, siwy? I czy silnik powyżej 3 tys zaczyna przeplatac? Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
