bilczur Opublikowano 15 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2011 Witam W mojej primerze padło spryskiwanie szyb. Pompka jest sprawna więc co może być przyczyną ? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość VADER Opublikowano 15 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2011 Może masz pęknięty przewód do spryskiwaczy, najczęściej pęka na zawiasie maski z lewej strony jak stoisz przodem do auta, albo po prostu po stronie pasażera. Czy jak spryskujesz szybę to słyszysz prace pompki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bilczur Opublikowano 15 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2011 Niestety nie słychać jej pracy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ulisses Opublikowano 15 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2011 A prąd do niej dochodzi? Ja stawiam na zaśniedziałe styki w kostce przy pompce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 16 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2011 moze byc tez wszystko pozatykane i jak pompujesz plyn rob to cyklicznie raz po razie nie jednym chaustem bo spalisz pompke Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
