Gość Tofu Opublikowano 9 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2012 no lepiej sie nie da zrobić ale staga sobie wsadz na ecu nie do komory silnika resztę przepchasz spokojnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek_S Opublikowano 10 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2012 Nie styknie mi kabla zeby staga na ECU wsadzić, a nie chce dodatkowych dziur robić w grodzi :/ Obok akumulatora bym go umieścił - też może będzie ok? Kilka fotek z dziś ,redutkor i elektro zawór jakby z tąd były Mam już podłączoną butlę pod reduktor, wszystko jest szczelnie. Jutro będę robił odwierty w kolektorze i resztę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 11 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2012 warto dac w kabinie bo sygnały do wtrysków rozcinasz przy kompe 8 kabli lambda obroty prąd po stacyjce centralka już jest blisko jak i kabel od wskaźnika głównie unikasz pajęczyny pod maską Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek_S Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2012 OK przekonałeś mnie Tak też zrobię. Jestem trochę z robotą do tyłu bo mi w sobotę padało, ale mam już wtryski zainstalowane: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Romana masz ? do tego ,, ja to robiłem ostatnio u siebie i wężyki 6,5cm choć u ciebie ładniej to porobione aa pamiętaj że czasem trzeba to wyciągnąć i jest ciekawie w tedy ,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek_S Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Romana masz ? do tego ,, Co to Roman ? U mnie wężyki są tyle tylko, żeby króciec w kolektorze i wtrysku pokryć. Tak to te z kolektora praktycznie są na styk do wtrysków. Poskładałem i dziś się przejechałem, bo musiałem, ale jeszcze LPG nie podłączone. No i chyba gdzieś lewe powietrze łyka, wolne obroty się ustawiają na 1200 ;/ Musze przepatrzeć zaraz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2012 rozdzielacz Romano ,,,, jeden króciec na 4 wtryski ,,, kawałek plastiku na pewno masz ,,ja zrobiłem na adapterach kontowych od Sylwi z forum drogie są ale warte ceny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek_S Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2012 rozdzielacz Romano ,,,, jeden króciec na 4 wtryski ,,, kawałek plastiku na pewno masz ,,ja zrobiłem na adapterach kontowych od Sylwi z forum drogie są ale warte ceny Mam dwa takie: Z reduktora fi16 idzie do filtra - z filtra 2xfi12 idzie do tych rozdzielaczy. Przed jednym zamontuje czujnik cisnienia i temp. gazu. aa bym zapomniał uporałem się z obrotami poszedłem trochę na łatwiznę i nie tak podciśnienia podłączyłem, ale poprawiłem i mam książkowe 750 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2012 poszło PW jak dla mnie przekombinowałeś ...po prostu na tych trójnikach można fajnie to rozmieścić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek_S Opublikowano 14 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2012 poszło PW jak dla mnie przekombinowałeś ...po prostu na tych trójnikach można fajnie to rozmieścić No to teraz już wiem o co chodzi No faktycznie na tym można lepiej zrobić. Ale nic to - może wymienię za jakiś czas. Jak zamawiałem graty to nawet nie wiedziałem, że takie fajne rozwiązania istnieją Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 14 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2012 18 zł szt .... pochwale sie jak to u mnie wygląda choć coś mam nie tak ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek_S Opublikowano 14 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2012 18 zł szt .... pochwale sie jak to u mnie wygląda choć coś mam nie tak ,,, No cyknij fotkę jakąś. A co masz u siebie nie tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 14 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2012 chyba ucieka z reduktora ,,,,hmmmm węże dałem nowe opaski też ,,,hm ,,, Te kable to od czego planujesz tak dać ja bym wolał ciągnąć po grodzi gdzieś,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek_S Opublikowano 16 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2012 chyba ucieka z reduktora ,,,,hmmmm węże dałem nowe opaski też ,,,hm ,,, Te kable to od czego planujesz tak dać ja bym wolał ciągnąć po grodzi gdzieś,,, Kable od wtryskow, mapsensora, wskaznika gazu, elektrozaworowow itd. Instalka u mnie założona, trasa 400km zrobiona, nic nie wybuchło, wszystko działa ale wymaga lekkiego dostrojenia Generalnie jestem zadowolony. Problem mam chyba tylko z jednym wtryskiwaczem co klepie i stuka, ale muszę to jeszcze dokładniej sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2012 coś długie czasy masz ,,, barakuda bez dyszy jakie masz ciśnienie wygląda to poprawnie choć o przejście z kablami to nie koniecznie tak jak zrobiłeś bo ja bym przepchał sie przy linkach i reszty przy skrzyni a nie z drugiej ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek_S Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2012 kabli mi nie starczyło, żeby po grodzi ciągnąć - musiałbym je przedłużać a mi się nie chciało zbytnio tego robić. ciśnienie na reduktorze mam 1.25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 19 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2012 no ja u siebie walczę z rozszczelnionym elektrozaworem troszkę epoxy i po problemie i wygląda to tak u mnie na tych trójnikach heja mam prośbę byś na swojej mapie zaznaczył punkty w równych czasach pb i zpisał mi mnożniki klikasz dodajesz nową kropkę i zczytujesz mnożnik dla 14 11 9 8 7 .... i tak dalej bo mam tak debilną instalacje że najlepiej sobie wyliczę dobrą mapę z twoich ustawień ,,, w sumie nie jest żle z tego co widzę ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek_S Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Dopiero z urlopu wróciłem. Mapę zdążyłem już 10 razy pozmieniać Jak teraz na nowo zbiorę gazową to Ci podeślę ustawienia. Ja musze poprawić u siebie cybanty przy wtryskach - jakieś słabe założyłem i śmierdzi gazem i syczy po wyłączeniu silnika. Te trójniki całkiem fajne - jak będę miał przypływ nadprogramowej kasy to sobie też takie założę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2012 spoko nie ma potrzeby wywaliłem tą stellę i czekam na techa 214 stkę wczoraj wyciąłem elpigaza ... wiec będzie tech który ogarnie się sam ,,,,i mapki się zrobią same a co ciekawe w techu możesz przestawić na standart i ustawiać tak jak w stagu mnożnikiem ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michalool Opublikowano 8 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2012 Witam, dziś przyprowadziłem primerke z przekładki, wszystko ładnie pięknie ale.. włączyłem wycieraczki a tu .. 3 razy się ruszyły i stanęły .. co może być ? kontrolka od absu mi świeci i poduszek,, i radio nie działa .. co może być nie tak ? widzę że koledzy są w temacie bardzo rozeznani a ja nie bardzo.. więc proszę o odpowiedzi pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek_S Opublikowano 12 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2012 Witam, dziś przyprowadziłem primerke z przekładki, wszystko ładnie pięknie ale.. włączyłem wycieraczki a tu .. 3 razy się ruszyły i stanęły .. co może być ? kontrolka od absu mi świeci i poduszek,, i radio nie działa .. co może być nie tak ? widzę że koledzy są w temacie bardzo rozeznani a ja nie bardzo.. więc proszę o odpowiedzi pozdrawiam Wycieraczki - musisz zobaczyć czy silnik działa prawidłowo, czy kręci w dobrą stronę, czy się nie zapiekło coś. Może miały duży opór i się bezpiecznik sfajczył. Zacznij od sprawdzenia czy do silnika idzie w ogóle napięcie i czy silnik po odłączeniu cięgien kręci. ABS - pewnie jakiś czujnik popsuty - poszukaj na forum, jest opis autodiagnostyki ASBu, kontrolka wymiga CI co jest przyczyną Poduszki - podobnie jak ABS - można zrobić autodiagnostykę i wymiga co jest nie tak. Radio - odpala w ogóle? Pewnie coś źle elektrycznie podłączone. Generalnie ściągnij manuala - jest na forum gdzieś link, książka jest dobra bo opisuje każdą śrubkę w naszych primerach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michalool Opublikowano 16 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2012 Z wycieraczkami było tak że, oderwały się magnesy od obudowy i nie miały siły . z abs`em jeszcze nie doszedłem co jest i z poduchami tez nie . a radio odpala, : i wyskakuje napis secure , czy podepne to stare radio czy to nowe, jest to samo .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek_S Opublikowano 16 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2012 Najprawdopodobniej magicy od przekładki wywalili Ci takiego boxa co siedzi za nadmuchami pod szyba, do niego idą z dwa kable. On jest tylko w anglikach i jest odpowiedzialny za radio - to jakieś tam zabezpieczenie. Nazywa sie to w serwisówce Dongle Control Unit - za cholerę nie wiem do czego to służy ale bez tego radio nie zahula. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michalool Opublikowano 16 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2012 ok, jutro zje*ke dostanie, a powiedz mi jeszcze mogę jakieś inne radio wsadzić i będzie grało ? i jeszcze mam pytanie, nie działa mi prędkościomierz co jest nie tak ? prawdopodobnie czujnik, ale ja z choinkę nie wiem jak on wygląda i jaki zamówić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek_S Opublikowano 16 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2012 Z tym Dongle Control Unit to moje pierwsze skojarzenie - może być coś innego A czujnik to masz w skrzyni biegów. Zerknij do manuala tam jest wszystko pokazane bardzo prosto - ja z głowy nie pamiętam który to. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
