Anglik - srebnra P11.144
Piotrek_S
jeszcze mam taki problem, nie działa mi prędkościomierz, podejrzewam czujnik.. ale w którym on miejscu jest ?
czy może coś innego ?
czujnik prędkości masz w skrzyni biegów. Ale jeśli przed przekładką działał a teraz nie działa to znaczy, że coś jest źle elektrycznie podłączone - tam naprawdę jest co popsuć :) nie wiem jak u ciebie robili, ja u siebie lutowałem nowe wiązki, najgrubsza ma ponad 60 przewodów :) więc łatwo można się machnąć.
mam całą instalację od europy, a możesz jakieś zdjęci wrzucić, gdzie jest ten "czujnik" ?
ps. Radio pan "mechanik" powiedział że trzeba ściągnąć kod do radia i mam pytanko jak wpisać ten kod i skąd go wziąć ?
przepraszam że tak wypytuje .. ale mam takie problemy a ja jestem łysy w takich sprawach i oczekuje pomocy od Ciebie :)
Edytowane przez Michalool
co do czujnika prędkości w SR20 znajduje sie pod filtrem powietrza a generalnie pod rurą od niego trzeba wywalić dolot i sięgasz na dół skrzynia jest zamienna z linką która wchodziła w liczydło czujnik zastępuje wejście linki i wpycha sie z łopatką w skrzynie i dokręca idą 2 kable zasada działania jak w rowerze ,,, jakby co to mam takie cudo kupiłem skrzynie od P11 i zakładałem do P10 ,,
Czy radio działało przed przekładką ?
Kod do radia muszą ci sczytać z samego radia w jakimś serwisie co się tym zajmują - nie jest on nigdzie napisany.
tak, oczywiście że działało.
mój silnik to : QG18DE 115 koni, to nie wiem czy to ma jakąś różnice czy nie ?
  • 3 lata później...
Panie i Panowie witam po dłuuuugiej przerwie.
Nie było mnie trochę na forum - życie czasami pisze różne scenariusze :)
Chciałem się pochwalić fotkami mojej primerki - nie są najświeższe bo z przed prawie roku, ale do tej pory nie wiele się zmieniło, bo przez ten czas stała nieruszana.
Historia fotek będzie opowiedziana w kolejnych postach w miarę dostępności mojego czasu.
Enjoy!
Sprawa miała się tak, że to co widzicie na pierwszym zdjęciu - to zgliszcza fotelika styropianowego dla dzieciaka i wtopiony w niego farelek.
W styczniu tego roku miałem trochę wilgoci w aucie - szyby parowały non stop itd. No to postanowiłem - zresztą robiłem tak od 10 lat - wstawić na noc farelek, żeby osuszyć nieco atmosferę :)
Efekt był taki, że nad ranem wentylator w farelku się zaciął, grzałka stopiła obudowę, a dalej zapalił się styropian z fotelika. Poszedł ogień, stopił cały sufit, wszystkie plastiki z tyłu, kanapa tylna do śmieci, przednie fotele - tak jak widać - nadpalone. No i wszędzie masa sadzy po palonym styropianie.
Auto zacząłem czyścić - plastiki które ocalały zacząłem myć, ale sporo tam zostało pracy jeszcze.
Ze względu na moją obecną sytuację nie będę miał czasu reanimować fury - idzie na części  :-( Za jakiś czas wystawię listę z cennikiem najpopularniejszych elementów, o drobniejsze będzie można pytać.
Szkoda mi i przykro bo wiecie ile pracy i serca zostało włożone w te auto - ale takie życie  ;(
