Nierowna praca silnika
Gość nonam3k
Witam. Samochod to nissan atleon/cabstar . Problem jest taki ze przy pierwszym odpaleniu silnik nie rowno chodzi i starsznie kopci na niebiesko , gdy zgasze samochod i poprzekrecam pare razy kluczykiem ( on/off ) to przy 3-7 rozruchu odpala i chodzi idealnie rowno oraz nie kopci. Nie raz odpali za 2 razem dobrze a nie raz za 10 . Dodam ze jak juz odpali to dopoki go nie zgasze jest wszystko , jak go zgasze i chce odrazu odpalic to znowu nie rowno pracuje i kopci ( wiec znowu zabawa z przekrecaniem kluczyka z 10 razy i za jakms 3 rozruchem uda sie znowu auto odpalic i chodzi normalnie . )
Czy ktos moze nakierowac w czym moze lezec problem ?
Sondy tam nie ma. Jesli chodzi o przeplywke to zrobilem pomiar i pokazuje te same wartosci na odpalonym gdzie chodzi dobrze oraz na odpalonym jak kuleje i kopci. NA wolnych okolo 2v jak przegoazuje to do 4V dochodzi.
  • 3 miesiące temu...
Witam.Mam podobny problem z Nissan Note 2006 rok, 1,4 benzyna.Silnik na wolnych obrotach faluje, nierówno pracuje a wczasie jazdy szarpie.Po podpięciu do komputera, pokazał błąd- PO132 grzałka czujnika- na sondzie 1( przed katalizatorem).Sonda została wymieniona błąd skasowany a problem pozostał,nadal nierówno pracuje i szarpie.Elektryk nie wie co jest grane,czy miał ktoś podobny problem?
