tadzio Opublikowano 18 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2011 Witam klubowiczow prosze o odpowiedz czy grzanie sie tarcz hamulcowych jest normalne ,po przejechaniu okolo 10 km.bez szczegolnego uzywania hamulcow ,tarcze sa gorace ze trudno utrzymac reka.Zaznaczam ze kola kreca sie lekko bez oporow a skutecznosc hamowania jest dobra . pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RAAAD Opublikowano 18 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2011 Skoro sie grzeją to może hamulce trzeba przeczyscić mimo że dobrze hamują. Bo łożysko raczej nie powinno sie grzać ,bo pewnie byś słyszał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gm20 Opublikowano 18 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2011 (...)tarcze sa gorace ze trudno utrzymac reka(...) Skoro trudno utrzymać ręką to znaczy, że mają mniej niż 60c - czyli jest ok (pod warunkiem że piszesz o temperaturze tarcz a nie felg). Tarcze nagrzewają się podczas pracy nawet do kilkuset stopni i to jest normalne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tadzio Opublikowano 18 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Września 2011 Skoro trudno utrzymać ręką to znaczy, że mają mniej niż 60c - czyli jest ok (pod warunkiem że piszesz o temperaturze tarcz a nie felg). Tarcze nagrzewają się podczas pracy nawet do kilkuset stopni i to jest normalne. dzieki za informacje ,oczywiscie ze mowa jest o temperaturze tarcz ,felgi sa calkowicie zimne , a sprawa lozysk odpada bo wszystkie cztery kola zachowuja sie jednakowo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek22 Opublikowano 18 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2011 zakrec kołem na goracych tarczach i sprawdz czy sie nie zatrzymuja zbyt szybko lub w tym samym połozeniu jak nie to jest ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
