[T30] X-trail problem
Gość jara67
WITAM
MAM PROBLEM OTOZ OD NIEDAWNA ZACAL X TRAIL NIEROWNO CHODZIC NA GAZIE
ALE ZAUWAZYLEM ZE NA BENZYNIE TEZ
PODCZAS SPRAWDZENIA INSTALACJII GAZOWEJ POD KOMPUTEREM BYLO WSZYSTKO OK
DZIS ZASWIECILA SIE I NIE ZGASLA PODCZAS JAZDY KONTROLKA STEROWANIA SILNIKIEM
TAKA BARYLKA Z KRANEM NA CZERWONO SWIECI
CZY KTOS WIE CO TO MOZE BYC ?
Z GORY DZIEKI ZA INFO
JEST TO X TRAIL 2,5 BENZYNA Z GAZEM SEKWENCJA BRC ZAKLADANA W NIEMCZECH PRZEBIEG 104TYS KM
dodam tez ze dziwnie stracil moc kreci do 3500 obr/min i wszystko
Witaj Kolego
Kontrolka silnika to raczej się na żółto chyba świeci lub miga, a bez podpięcia pod diagnostyczne jakies urządzonko w celu odczytania powodu zaswiecenia to nik Ci w ciemno nie powie co i jak.
z kompa odczytano blad typu- problem z 1 cylindrem zalozylem nowa cewke ale nic sie nie poprawilo- czasami mruga a czasami zapala sie kontrolka check engine -na zolto -pomylilem sie z czerwonym kolorem
moze to byc cos z elektryka /?
chyba pojade jeszcze sprawdzic cisnienie na cylindrach
auto chodzi na p nierowno i duzo pali - nie ma znaczen ia czy to gaz czy benzyna
dodam ze to automat
juz wiem ze 1 cylinder ma polowe cisnienia i mam silnik do roboty
podobno wypalilo zawor wydechowy tak powiedzial mi mechanik
teraz zastanawiam sie co dalej czy jezdzic na gazie czy nie?
dodam ze to automat
Z mojego doświadczenia wiem, że jazda na gazie w tych silnikach o wiele szybciej ich wykańcza.
oddalem do naprawy silnik do profesionalnego zakladu i powiedzial mi mechanik ze jest to wina nieregulowania zaworow co 20 tys
ale teraz powiedzial ze zalozy profesionalne zawory ktore wytrzymuja dlugo na gazie
Miałem to samo. Błąd wypadanie zapłonu. Najpierw w na jednym cylindrze potem na innych. W końcu powypalały się zawory i katalizator. Zawory już wymienione teraz szukam katalizatorów. Auto przebieg 100 tys. i stoi od kilku tygodni a ja kupiłem Peugeota Diesla 2.0HDI. Pali średnio 6 l/100 i lata 210/h. Powiem szczerze nigdy więcej auta na gazie.
  • 1 rok później...
Czołem.
Panowie, jak tam, wymiana zaworów pomogła? Chyba dotknął mnie ten sam problem. Nierówna praca, ubytek mocy, check-engine, kod: wypadanie zapłonu itd. Na LPG od jakichś 80tys km. Obecnie przebieg 110tys. Model T30 2.0.
Ile orientacyjnie kosztuje wymiana zaworów?
A jeśli to nie zawory, to co jeszcze może być przyczyną? Znajomy mechanik twierdzi, że przy zwalonych zaworach byłyby kłopoty z odpalaniem na zimno, tymczasem u mnie zapala w miarę dobrze...
