Darek Opublikowano 20 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2011 Witam, Jaki jest zasięg pilota w P11? U mnie "łapie" z odległóści max 2 metrów. Auto mam c.a 6 miesiecy i od początku zasięg był mały (z obu kluczyków podobnie), więc nie wiem czy to słabe baterie w obu pilotach, czy P11 tak ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maius Opublikowano 20 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2011 Spróbuj wymienić baterię, u mnie po wymianie łapie chyba z ponad 15 metrów, wcześniej max 5. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darek Opublikowano 20 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Września 2011 Spróbuj wymienić baterię, u mnie po wymianie łapie chyba z ponad 15 metrów, wcześniej max 5. Dzięki koledze za szybką odpowiedź. Btw czy wymagane baterie to typ CR1620? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RAAAD Opublikowano 20 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2011 Ja tez mam słaby zasieg kilka metrów. A bateri nie zmieniałem bo w miare dobrze działa. I może pózniej zmienie baterie to sie okaże czy bedzie wiekszy zasieg. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maius Opublikowano 20 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2011 Dzięki koledze za szybką odpowiedź. Btw czy wymagane baterie to typ CR1620? U mnie bateria jest CR2025 albo CR2032. Z tym, że przed liftem pewnie były inne piloty... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siutek Opublikowano 21 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2011 w pierwszej kolejnosci baterie, to najszybszy sposob, jesli nie pomoze to pewnie gdzie indziej lezy przyczyna. 2m to zdecydowanie za malo na standard. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
