ROGOS Opublikowano 20 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2011 witam mam problem w terrano rok 1999 brak pracy silnika na biegu od 1 do 3 pracuje tylko na pelnych obrotach czyli na 4, przelacznik rozebralem i wyczyscilem ale nadal to samo. miał z was taki problem ? z tego co zauwazulem ze do silnika wchodza tylko 2 przewody wiec musi byc gdzies jakis uklad elektroniczny biegu od 1 do 3 wiec to nie wina silnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fikolek2 Opublikowano 20 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2011 Witam.Szukaj w okolicy wentylatora w obudowie nawiewu musi być wkręcona ceramiczna płytka oporowa,tu masz podobny temat http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/10449-n14-nawiew-dziaa-tylko-na-4-predkoci-co-z-tym-zrobi/. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jesper Opublikowano 21 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2011 Miałem dosyć podobny problem w moim 2gim aucie ( do pracy ) Renault Kangoo - winny był przepalony rezystor temperaturowy . Koszt nowego 2 zł ( w sklepie z elektroniką itp. tylko musisz zobaczyć na obudowie jaka temperatura) , wymiana to 30 min pracy ( w Kangoo znajdował sie w kanale w podszybiu, nie mam pojęcia jak jest w terrano). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniel_a Opublikowano 23 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2011 witam mam problem w terrano rok 1999 brak pracy silnika na biegu od 1 do 3 pracuje tylko na pelnych obrotach czyli na 4, przelacznik rozebralem i wyczyscilem ale nadal to samo. miał z was taki problem ? z tego co zauwazulem ze do silnika wchodza tylko 2 przewody wiec musi byc gdzies jakis uklad elektroniczny biegu od 1 do 3 wiec to nie wina silnika Witam sprawa wygląda tak za wentylatorem masz opornice wykręć ją wyczyść . na 100% bedziesz miał przerwany druk z podstawami lutowania dasz radę wydrap lakier oczyść posmaruj pastą lub kalafonią pobiel cyna zlutuj wsadz bedzie chodzić . Przyczyna tego jest chodzenie wentylatora na biegu 1 wtedy cały prąd sie odkłada na opornicy która jet chlodzona za pomocą wentylatora nadmuchowego czyli: małe obroty silnika słabe chłodzenie , bieg 4 działa poza opornicą czyli instalacja jest tak podłaczona ze opornica nie bierze udziału możesz dopasować z Primery ale cena od 100zl-do..... także twój wybór w razie pytań pomogę Daniel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROGOS Opublikowano 28 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2011 Witam sprawa wygląda tak za wentylatorem masz opornice wykręć ją wyczyść . na 100% bedziesz miał przerwany druk z podstawami lutowania dasz radę wydrap lakier oczyść posmaruj pastą lub kalafonią pobiel cyna zlutuj wsadz bedzie chodzić . Przyczyna tego jest chodzenie wentylatora na biegu 1 wtedy cały prąd sie odkłada na opornicy która jet chlodzona za pomocą wentylatora nadmuchowego czyli: małe obroty silnika słabe chłodzenie , bieg 4 działa poza opornicą czyli instalacja jest tak podłaczona ze opornica nie bierze udziału możesz dopasować z Primery ale cena od 100zl-do..... także twój wybór w razie pytań pomogę Daniel witam dzieki za informacje. jak myslisz czy jak podlacze przyzad do badania przejsc to pokaze ktora to sciezka czy zobacze golym okiem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniel_a Opublikowano 1 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2011 witam dzieki za informacje. jak myslisz czy jak podlacze przyzad do badania przejsc to pokaze ktora to sciezka czy zobacze golym okiem? Cześć powinienes zobaczyc gołym okiem ponieważ to zalakierowane scieżki daj znać o twoim zabiegu i efekcie pozdr Daniel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ceniakenzo Opublikowano 7 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2012 Koledzy takie pytanie mam, czy w waszych terrano 1 nawiew jest tak głośny jak radzieckie czołgi nocą?? bo nie wiem czy tak ma być czy trzeba się za to zabrać i naprawić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 7 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2012 Nie wiem jak u was, pewnie tak samo ale u mnie nie ma filtra kabinowego i czasem jak nawpada syfu to furkocze, a jak wezmę na max to np liście wypluje i potem cicho Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dżem Opublikowano 7 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2012 Dopuki silniki diesla słychać - nie ma źle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ceniakenzo Opublikowano 7 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2012 no liście to standard ale u mnie aż tapicerka się trzęsie na 4 biegu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 7 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2012 to może ci urąbało jakąś łopatkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ceniakenzo Opublikowano 7 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2012 no może i tak, nie dowiemy się puki nie rozkręce tapicerki ale to po zimie raczej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 7 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2012 tapicerki ?? a tam nie ma przypadkiem łatwego dostępu od dołu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ceniakenzo Opublikowano 7 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2012 zaraz zerknę w serwisówke to będe wiedział w większości autach trzeba ściągać cala tapicerkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 7 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2012 a tu trzeba wsadzić głowę między nogi pasażer a...ki lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ceniakenzo Opublikowano 7 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2012 w serwisówce nic niema klime tylko całą znalazłem. hehehe no najlepiej pasażerki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 7 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2012 etam wd21 ha.pdf s.8 s.39 ... chyba ze 3 śrubki są do odkrecenia 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ceniakenzo Opublikowano 7 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2012 faktycznie jak się przyjrzysz to coś widać. jutro zerkne czy tam jest jakiekolwiek dojście dziękówka za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 8 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2012 u mnie tylko na 3-m biegu furkocze, a liście to chyba norma... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ceniakenzo Opublikowano 8 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2012 To w końcu normalne ze tak chodzi czy jest wadliwy układ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 8 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2012 na 3-ce łopatkę słychać, ale na 4-ce już nie...lepiej nie ruszać tego zimą, bo jak coś spiep...sz to bieda będzie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ceniakenzo Opublikowano 8 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2012 namierzyłem dzisiaj wentylator w mojej bestii faktycznie parę śrubek do odkręcenia ale za zimno dzisiaj aby cokolwiek robić. jak go przytrzymuje ręką to mniej się wszystko trzęsie, może faktycznie się jedno śmigło wyłamało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 8 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2012 albo patyki utknęły jakieś zwierze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ceniakenzo Opublikowano 8 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2012 hehe swojego czasu KUNY mi kable zapłonowe przegryzały może jakaś utknęła. o i podam od razu dobre rozwiązanie na Kuny i inne gryzonie aby innym nie przegryzły kabli, bo rano jest zdziwienie jak autko nie pali na 2 gary. a konkretnie trzeba zamontować kostkę toaletowa pod maska sprawdzony sposób Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
