Aspyr Opublikowano 22 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2011 witam dzisiaj wymieniałem płtn chciałem to zrobić tak jak pisze mi w ksiażce serwisowej, wiec zlałęm z chłodnicy cały płyn ale śruba z korka spustowego jest tak zjedzona przez rdze że bałem się ją ruszać , wiec wymieniłem tylko to co znajdowało się w chłodnicy może jakieś 3L się tego uzbiera dodam że jestem 2 właścicielem tego autka , ma ono 7 lat i NIGDY nie miało wymieniane płynu wiec chce się spytać czy to co zrobiłęm było warte zachodu i czy można tak wymieszać płyny ??? , płyn był w nieciekawym stanie taki zielonkawo czarny i jak zmierzyłem sobie jego włąsności techniczne to zamarzanie na -19 było co byście zrobili w takiej sytuacji moge sobie tak z rok pośmigać ?? czy warto przed zimą wybrać siędo mechanika i zrobić to tak jak trzeba ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek Opublikowano 23 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2011 witam dzisiaj wymieniałem płtn chciałem to zrobić tak jak pisze mi w ksiażce serwisowej, wiec zlałęm z chłodnicy cały płyn ale śruba z korka spustowego jest tak zjedzona przez rdze że bałem się ją ruszać , wiec wymieniłem tylko to co znajdowało się w chłodnicy może jakieś 3L się tego uzbiera dodam że jestem 2 właścicielem tego autka , ma ono 7 lat i NIGDY nie miało wymieniane płynu wiec chce się spytać czy to co zrobiłęm było warte zachodu i czy można tak wymieszać płyny ??? , płyn był w nieciekawym stanie taki zielonkawo czarny i jak zmierzyłem sobie jego włąsności techniczne to zamarzanie na -19 było co byście zrobili w takiej sytuacji moge sobie tak z rok pośmigać ?? czy warto przed zimą wybrać siędo mechanika i zrobić to tak jak trzeba ?? To,zależy,czy wlałeś gotowy płyn,czy koncentrat.(koncentrat podnosi temp.zamarzania w twoim przypadku do ok -45 stopni,a gotowy płyn ok -25max)Gotowy płyn ma za zwyczaj -37stopni(a, raczej powinien mieć). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
