sebinio Opublikowano 22 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2011 Witam Zabieram się do wymiany oleju i przy okazji chciałbym wymienić filtr paliwa. Jednak przy wyborze tego odpowiedniego coś mi nie pasuje, gdyż mam zamontowany filtr KC67 a ten jest przeznaczony do Almery N16 2.2Di ale do 05.01r. ,a mój ma rok produkcji 26.11.2001r.Czyli niby prawidłowy pasujący filtr knechta do tego modelu to KC189 ale ten ma inne wymiary niż KC67, więc zapewne nie wejdzie.Ktoś ma jakieś sugestie jak rozwiązać tę zagadkę ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RAAAD Opublikowano 22 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2011 To najlepiej jak masz numer to załóż taki co jest skoro ten co podajesz ma inne wymiary. A pamietaj o wymianie filtra powietrza koszt nie duży a napewno pomoże jesli chodzi o spalanie czy prace silnika . Tak jak filtr paliwa czy olej z filtrem zmieniać co 10kkm . Ale to pewnie dbasz o to. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebinio Opublikowano 22 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Września 2011 To najlepiej jak masz numer to załóż taki co jest skoro ten co podajesz ma inne wymiary. A pamietaj o wymianie filtra powietrza koszt nie duży a napewno pomoże jesli chodzi o spalanie czy prace silnika . Tak jak filtr paliwa czy olej z filtrem zmieniać co 10kkm . Ale to pewnie dbasz o to. Chyba będę musiał tak zrobić. Dekodując numer VIN wyszło mi,że rok prod. to 05.2001 a w dowodzie mam 11.2001 . Jeszcze muszę sprawdzić w Brief bo on był sprowadzany ,możliwe że stał w salonie przez tą różnice czasu ? Słyszałem, że w Niemczech jest to normalne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek1958 Opublikowano 23 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2011 BO jesli byl sprowadzony z NIemiec to oni wpisywali w dowodzie data produkcji -date pierwszej rejestracji. Dlatego masz taki poslizg w datach. Mam tak samo i sprowadzony z Austrii.Tak jak CI juz koledzy radzili zaloz taki jaki byl zalozony skoro autko dobrze chodzilo Czesc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
