szynszyl Opublikowano 25 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2011 proszę się nie śmiać, ale nie mogę zostawić auta z rozszczelnionym układem hamulcowym pod blokiem. cieknie mi płyn pomiędzy przewodem elastycznym a zaciskiem przednim. tam są dwie podkładki miedziane na śrubie i wiem tylko tyle, że jest ona na śrubę 12 z szerokim kołnierzem. czy ktoś ma gdzieś zacisk, żeby podać mi wymiary? U mnie jest jeden sklep żelazny, auta potrzebne na gwałt. części/podkładki sprawa groszowa, a i tak chyba rozbije sie to o allegro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek1958 Opublikowano 26 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2011 napewno juz sprawa rozwiazana ale na drugi raz prosze sobie kupic podkladki miedziane 8,10 ,12,14 . Mysle ze wiekszych nie potrzeba. Tak jak piszesz groszowe sprawy a te pokladki potrafia byc tajemnicze. Przekonalem sie o tym kupujac podkladki pod pompe vac. Niby kupuje sie pod leb sruby a tu ZONK. .Albo wieksz albo mniejsze. . Nalepiej kupowac w slkepie z czesciami do maszyn rolniczych bo sa o wiele tansze nia w sklepie motoryzacyjnym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szynszyl Opublikowano 26 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Września 2011 wyszło, że znalazłem tylko 10mm/14mm oraz 10/18. wsadziłem te drugie. ciężko dociągnąć,żeby nie lało. można podgrzać. dowiedziałem się, że miedź staje się bardziej plastyczna po zahartowaniu (odwrotnie jak stal). ja zrobiłem inaczej. dociągnąłem mocną grzechotką i czekałem. za chwilę szło pół obrotu zrobić i tak do zatamowania krwotoku. oryginalne wychodzi, że są 10mm/16mm. (choć optuję, że przed spłaszczeniem miały 15mm na zewnątrz). oczko węża elastycznego pod śrubą ampułową ma właśnie wymiar 10mm na 15 mm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
